Текущее время: 03 июн 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: ga-p55-ud3r r1.0
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 12:45
Всем доброго дня! Помогите разобраться.
Плата при попытке старта сразу отключается, и при этом дежурка остается, реакций на кнопку нет.
Питание юга 0,3в вместо 1,05в. Заменил шим, все тоже. На питание шимки стоит резистор 2R2, подающий 12в на шимку. Сгорает при первом же запуске, менял 3 раза, возвращал старую шимку все одинаково, перегорает резистор. Если смотреть по схеме на модель от ud3l то на моей плате нет D10, r384,r375
5 нога шимки 1,5к Ом на землю. По линиям в разъеме АТХ потребления маленькое. Остальную мелочь прозванивал, кондеры не в кз, мосфеты тоже.
От чего горит резистор?
 Заголовок сообщения: Re: ga-p55-ud3r r1.0
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 13:07
поменяй bc127 возможно с ним проблема
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 14:10
На моей ревизии его нет и не должно быть. Нашел другую плату на p55 там так же нет этих же элементов, но вот резистор что перегорет цел.
Уже подумываю всю обвязку +мосфеты от туда переставить...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:22
фото шимки с обвязкой сделайте в нормальном качестве, посмотрим. не может там не быть конденсатора. пробивает до десятков ом, потому и горит резистор.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 17:23
Извиняюсь, маркировку позиции спутал с диодом. Кондер точно есть, как заменю отпишусь. Поставлю с донора, что бы номинал был тот же.
заменил конденсатор, все так же, при запуске сгорел резистор в 4 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 19:08
выпаять шимку и L10 дроссель. подать с лбп 1.05в в сторону хаба, посмотреть сколько кушает амперов. предварительно замерить сопротивление. скорее всего там уже 15-20 Ом и хаб под замену.
 Заголовок сообщения: Re: ga-p55-ud3r r1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:18
Добрались руки помучить ее, с донора перепаял шимку, обвязку (кондеры все кроме электролитов), мосфеты. Питание появилось, плата выдала картинку.
Мосфет k3919 при открытии показвал 76, когда как рабочие мосфеты 160-180. Возможно из за него горела шима, и далее после резистор питающую шим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-UD3R низкое напряжение на процессоре
в форуме Gigabyte
abzinec
05 дек 2021, 22:09
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 02:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не проходят посты GA-EX58-UD3R rev 1.6
в форуме Gigabyte
AliaxVar
06 ноя 2015, 19:14
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
в форуме Gigabyte
gitas
20
5566
13 сен 2017, 17:22
Zayac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code
1955
24 янв 2018, 18:05
Lost code Перейти к последнему сообщению
