Текущее время: 22 ноя 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: Ищу схему или boardview ga-f2a55m-s1 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 22:28
Всем привет, ищу схему и бордвью на это чудо.
Кз в БП по 3,3 вольта, какие последствия могут быть?
Без памяти пищит, а когда все на месте нет, только кулеры шумят.
флешка mx25l3206e программатор minipro 866cs
ID error, 0x e2 20 1f
Не читается..
автоселект читает вроде как c2 20 16
плохой контакт, пролудил ножки и все пошло..
прошивка не дала изменений, проц греется, хаб тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему или boardview ga-f2a55m-s1 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 23:47
отгорела дорожка питания памяти по VDDSPD, проверьте. 236 контакт в слотах памяти на 3,3 вольта в АТХ разъеме
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 00:00
там все ок
на 120 и 240 0,73
на 67 vref - 1,5 вместо 0,75
хотя на 1 - 0,75
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:28
вот наверняка и причина такого поведения. формируется через делитель. скорее всего отгорел (или скололи) нижний резистор
обвел красным делитель, проверяйте
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:56
не могу вложение посмотреть можно ссылку или в лс
[mod="igils"]Прекращайте оверквотить. Для ответа есть кнопка ответить.[/mod]
---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 7 секунд: ----------
странно вчера бп 3,3 вольта не давал теперь выдвет, хотя от другого тоже не работало
без памяти пищит длинный гудок бесконечный, а с памятью ноль
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 16:03
ну если на 236 все норм, а память не видит - тут поможет только пост карта и тестер памяти. хотя осмотр сокета тоже может помочь, если есть поврежденные контакты - исправляйте, если нет - можно прогреть сокет (если есть опыт)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 00:57
nevgeniy https://drive.google.com/file/d/12Q1eNv ... hBX9E/view - тут 1.0 и 3.0 ревизии
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут
в форуме Gigabyte
bescom
18
6270
12 июл 2017, 10:48
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-f2a55m-ds2 rev 3.0
в форуме Gigabyte
nilok
2835
16 авг 2019, 12:27
nilok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A55M-HD2 rev 3.0 Пищит и нет постов
в форуме Gigabyte
Fakeoke
16 апр 2019, 17:22
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-F2A55M-DS2 REV 1.02 запускаеться через раз
в форуме Gigabyte
skela
26 июн 2019, 19:08
skela Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-F2A55M-S1 (rev. 1.0)
в форуме Gigabyte
VegaKita
12
2264
15 окт 2019, 07:59
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sliders7777 и гости: 22
