Текущее время: 22 ноя 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: GA-MA770T-UD3 rev. 1.5
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 15:41
Доброго времени суток! Подскажите, под клокером 9LPRS477CKL отсутсвует дорожка 45, подскажите, на какой ближайший элемент она идет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
viewtopic.php?f=178&t=59581
Даташит
 Заголовок сообщения: Re: GA-MA770T-UD3 rev. 1.5
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 16:40
45 контакт не задействован.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 18:53
Всем спасибо. По схеме уже определи, что 45-46 не задействованы.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
перекинул с донора клокер, плата стартует но пост кодов нет. Грелась сетевая снял. результат тот же
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 22:36
Теперь давайте делать диагностику. Ну там питания хотя бы все посмотреть.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 10:23
A14 - 3.3v. на кнопке- 5v. 239- 3.3v. с кнопки плата не выключается. На дросселях возле процессора 1в, этого достаточно?
---------- Добавлено спустя 38 минут 27 секунд: ----------
На пост карте не светится индикатор CLK, clock (клок) ( индикатор светится, это тактирование шины PCI )
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 14:22
Смотря какой процессор :)
Для AMD Athlon II в пределах нормы.
Больше никаких питаний не наблюдаете?
Или, если уже не хотите заморачиваться, то тупо шивните BIOS хотя бы.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 12:30
Биос шил с офсайта. Где померить напряжение?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 15:42
skservice
Я думаю, Вам стОит начать с этого.
Знаю закон Ома.
 Заголовок сообщения: Re: GA-MA770T-UD3 rev. 1.5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 12:11
Смутили меня, пост коды внизу, были такие же как при снятом клокере. Решил снять и поставить еще раз и посты побежали ))))))))))
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 13:24
Нижние коды имеют спец. расшифровку и мало Вам что подскажут.
Ваш индикатор BIOS CODE - верхний.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-ma770t-ud3 (rev 1.1) Нужен дамп биоса.
в форуме Gigabyte
zima5669
15 май 2017, 17:13
zima5669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ma770t-ud3 (rev 1.1) черный экран
в форуме Gigabyte
DrJekil
3586
12 дек 2018, 23:03
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA770T-UD3 (rev. 1.4)
в форуме Gigabyte
apach71
2424
29 окт 2018, 12:45
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA770T-UD3 (rev. 3.1) Нужен дамп
в форуме Gigabyte
Make1ive
12 фев 2020, 13:51
Swampscot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по 6му пину +5V GA-MA770T-UD3 Rev.1.4
в форуме Gigabyte
Andrey fenIX
13 май 2020, 14:29
Andrey fenIX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shadowww82 и гости: 19
