Текущее время: 22 ноя 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: GA-G31M-ES2C (Ресет вместо PowerOff)
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 17:04
Проблема такая: при нажатии на -PWRBTSW мат.плата отключается и через ~0.5 секунды включается снова.
В биосе поставил выключение по "Delay 4 sec", тогда при 4х секундном зажатии -PWRBTSW норм выключается.
Но тогда при каждом нажатии -PWRBTSW изображение немного дёргается на экране.
{ SIO менял. Биос шил новый. Флешку менял. } = не помогло...
Подозрения пока на ЮГ.
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2C (Ресет вместо PowerOff)
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 02:51
Яб на твоем месте сначала мульт глянул... Чет рано он пробудает он Юг.... Посмотри его сигналы или замени. Стоит копейки, или с донора дерни...
(Бывает на землю залепает и ведет себя не одекватно. Отсюда и неправельное поведение)
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 09:54
inji_n: автор в посте указал, что замена мультиконтроллера не помогла.
Вопрос к автору, при подаче дежурного напряжения на плату (включении БП) автостарт происходит?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:10
Если в биосе стоит Soft-Off в соответствующем поле, то плата сама не включается, если поставить Full-On, то включается. То есть нормально всё в этом плане.
Плата сама по себе всё отлично работает, но вот одна только проблема с выключением.
p.s. ещё есть GA-P41-ES3G , проблема аналогичная, - разве что экран не дёргается при нажатии pwrbtn#
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:23
А от хаба к мульконторолелу приходит сигнал при включении?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 09:29
это какой сигнал и как он должен приходить?
p.s. при 4х секундном удержании pwrbtn выключается же норм.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 09:56
было на ноуте такое .. сетевуха не давала выключатся .. точнее ноут выключался сетевуха постоянно давала сигнал на просыпание и ноут сразуже просыпался
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G31M-ES2C rev: 1.1 Strange bios fault on the motherboard
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 апр 2017, 16:26
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G31M-ES2C Doubts about heating in two electrolytic capacitors near memory
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 апр 2017, 18:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-g31m-es2c
в форуме Gigabyte
incomum
1755
13 мар 2019, 13:42
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA -G31M-ES2C Ошибка CE
в форуме Gigabyte
unknown99
2402
27 мар 2019, 22:25
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-g31m-s2l - залипший ресет
в форуме Gigabyte
Dimasik
2887
19 авг 2017, 16:41
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sys-adm2010 и гости: 25
