Текущее время: 21 ноя 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z170-Gaming K3
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 17:16
Материнская плата Gigabyte GA-Z170-Gaming K3.
Было КЗ на землю по линиям данных нескольких USB портов. У 2 портов причиной был чип ESD защиты прогоревший. Выпаял кз по ним ушло. Еще у 2 портов осталось КЗ по одной из линий данных (не вижу такого же чипа на плате) и эти 2 порта с доп чипа Asmedia (не с чипсета). Чип Asmedia не греется (поищу еще, если что - то выпаяю его). Регулятор VTT DDR4 греется. Nuvoton NCT3103s. Не могу найти такой же. Может кто подскажет какой аналог можно поставить? Выпаял его. В таком состоянии плата стартует. Спикер пищит, что памяти нету.
Мультиконтроллер ITE IT8628E. Кто нибудь знает за что отвечает нога SUSB# на нем?
Смотрел схему Gigabyte GA-Z170-Gaming K3 Rev 1.01 Схема.pdf (выложил ее в разделе со схемами к материнкам). Там как то странно нарисовано VBAT вроде как 3 с краю должна идти. Я мерял напряжение на ногах при отключенной плате с установленной батарейкой напряжение оказывается на 2 ноге с краю (как у IT2620E).
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 48 секунд: ----------
Вместо NCT3103s поставил NCT3101s. При замере напряжения VTT показывало 0,75 В, а VDDQ 1,5 В. Думал что что-то не так. Решил вставить память. VDDQ стало 1,2 В а VTT 0,6 В (как и должно быть).
Плата запустилась, но Asmedia USB контроллер греется. Придется снимать.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z170-Gaming K3
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 21:25
SLP_S4#
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 23:20
Поправлю чутка... SLP_S3
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 05:39
Забыл написать. SUSB# мульта просаживала на землю сигнал SLP_S3. Поднял ногу - напряжение стало 3.3 В. Плата включается.
Поэтому написал, что не понял за что отвечает нога SUSB#.
Искал на али IT8628E. Дорого. Около 1500.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 12:57
Нашел второй чип ESD защиты. На обратной стороне платы оказался. Выпаял - КЗ по оставшимся USB ушло. ASMEDIA все равно греется, но не сильно (может так и должно)...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 06:33
Нашел на али IT8628E за 670 руб. Заказал.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 12:00
Поменял IT8628E. Все работает, только при выключении через несколько секунд плата сама стартует. Что находясь в биосе нажимаю кнопку power, что в винде нажимаю завершение работы. Все равно через несколько секунд сама стартует. После нескольких попыток таким образом ее выключить перестает включаться пока не отключишь на некоторое время БП и не подключишь снова.
CMOS сбросил. То же самое.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 00:34
dennisss писал(а):
CMOS сбросил
В биосе все равно посмотрите в настройках питания..типа опции Power-On by Alarm чтоб стояло выключено...надпись разная может быть, но смысл один
А так то проверить бы SLP_S3 поднимается произвольно..или мульт заставляет включиться
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 10:07
если бы мульт включал - плата висела бы в ресете, а если стартует, то наверняка SLP поднимается, потому что кто-то будит мамку.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 17:29
SLP_S3 ведет себя так:
При включении БП сразу поднимается в 3.3В
При замыкании контактов Power 1.45В, при размыкании 3.3В. Плата запускается.
Еще раз замыкаем контакты Power чтобы выключить плату. При замкнутых контактах 1.45В. При размыкании 0. Плата выключается. Через несколько секунд плата включается SLP_S3 поднято в 3.3В.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 17:36
А теперь если можно так же опишите сигнал iopwrbtn (pwrbysw) он же pwrin это который с мульта в хаб )
но более всего смущает изначальное появление слипа 3
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 17:44
iopwrbtn ведет один в один так же как SLP_S3:
Ноги видимо чуть чуть между собой слиплись. Они рядом. Разлепил - заработало как должно.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z170-Gaming K3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:47
Плата заработала после замены чипов ESD защиты USB портов (были пробиты), замены регулятора питания DDR4 VTT на похожий и замены мультиконтроллера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Azus Z170 Pro Gaming дамп bios rev. 1.04
в форуме Asus
Mihalis
04 сен 2016, 21:49
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios Asus Z170 PRO GAMING/ASURA
в форуме Asus
harchebnikov
05 янв 2017, 13:27
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z170-PRO-GAMING rev. 1.04
в форуме Asus
Antoha45rus
11 фев 2017, 09:50
Antoha45rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z170 PRO GAMING не работает PCI-E
в форуме Asus
tureckiy
26 июн 2017, 11:57
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
