Текущее время: 22 ноя 2024, 07:48
se7en_man
Заголовок сообщения: GA-G41MT-S2 не проходит пост дальше 25 Добавлено: 30 июл 2018, 16:09 |
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 15:16 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 7 Откуда: navoi
инициализация биоса доходит до кода 25 , на пост карте горит диод , обозначающий проблему с дисплеем "DISP LED steady ON indicates that the video card is faulty or it driver is corrupted." Циклично перезагружается с кодами : C1 00 C3 18 25 каждые 10-12 сек напряжения питания dimm : VDD 1.54 / VDDSPD 3.41 / VREF 0.76 / VTT 0.76 Северный мост : 1.20 , Юг : 1.50 , CPU : 1.30 оба биоса прошивал 2мя разными версиями код ошибки тот же , сильно нагретых элементов нет , подскажите куда копать пост карта KQCPET6 V6
и еще один наверное важный момент , один из конденсаторов возле pwm был вздутым , на картинке отметил какой именно
Последний раз редактировалось se7en_man 30 июл 2018, 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
se7en_man
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2 не проходит пост дальше 25 Добавлено: 30 июл 2018, 18:22 |
tyzman писал(а): Я бы прозвонил USB, и уже после этого смотрел что да как. И кстати вы не указали, какое видео используете, внешнее или встроенное? USB звонил , все в порядке , оперативка и проц заведомо исправны , видео использовал как и встроенное , так и через pci-e , код тот же в обоих случаях
