Текущее время: 22 ноя 2024, 06:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 в рецикле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 17:16
Добрый день.
Реакция на кнопку включения, начинает крутиться кулер (примерно 1 сек) и сразу выкл, вместе с БП (БП так же отключается). Плата без повреждений , проц рабочий , ОЗУ рабочая . Основная колодка и 12в = без КЗ
Питание ХАБа есть
Проверка входящих линий по питанию на предмет КЗ ничего не показала. Тобишь КЗ нету. На кнопку 3.3 В подаётся. На рам идет 1,2ВМежду портами "датами USB" , сопротивление одинаковое.
Когда без рамов то идет питание на проц он теплый (с рамами не питания на проц)
Бузер (динамик) пищит что нет рамы.
Еще одна особенность: в одном слоте с рамой быстрее отключается ежели в другом .
Без рамов, после нажатие кнопки включения работает дольше (не отключается так быстро).
Так же , если сделать "clear cmos" то запускается не отключается . (ничего на плате не греется). На монитор, ничего не выводится.
Ставил, микросхему "B_BIOS" вместо основной "M_BIOS" НИЧЕГО НЕ ДАЛО! Дамп на программатор не нашел.
Последний раз редактировалось Rostyk.07 07 ноя 2018, 18:11, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 в рецикле
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 17:35
На сайте производителя есть .
тыц
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 18:10
Сейчас прошью. 1 мин В ручную прописать BIN ? Там другой формат
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 18:39
правой кнопкой по ехе , распаковать !
Там будет h7mad2h3.f6
Это и надо шить .
У гигабайт вместо bin идет версия биоса
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 19:11
Понял. Спасибо, буду знать на будущее.
Прошил. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 19:23
Цитата:
На рам идет 1,2В
1,5 в должно быть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 19:31
Без рамы когда "писк" питание 1,63В с рамой 1,25В
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 19:50
Что с VDDSPD, VREF, VTT?Изображение
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 00:14
что такое "рами", "без рамов"?
Если это ОЗУ, то какое отношение они имеют к ЮСБ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 12:47
VDDSPD - 3.3V стабильно с рамой и без нее.
Когда пищит без рамы VDD - 1.62V, VTT - 0.8V , VREF - 0V
С рамой VDD - 1.22V, VTT - 0.59V , VREF - 0.56V
рам = озу
Схема платы: http://tv-sat-remont.pl.ua/matheboard/s ... _REV_1.zip
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 19:30
Заменил isl6545 на RT8120D
Совсем перестала запускатся. (напряжения на раму даже не подымаются)
Позже поставил родную isl6545 и материнка несколько раз запустилась с кнопки? и работала нормально. (завелся монитор)
VDD было 1,63В с рамой
Вопрос: не подходит RT8120 или обьвязка?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 19:36
RT8120 не подходит, загляните в эту тему viewtopic.php?f=223&t=78781
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:37
V5DUAL и/или VIN1_5V не просаживает, когда VDD_15V 1.2V?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:35
После замены isl6545 все заработало но я убил ее биосом( . Хотел вернуть то что было родное и сейчас не запускается(
Вопрос можно пробовать без другой флеши биоса только на "M_Bios" ? Чтоб "B_Bios" была выпаянная.
Они, имеют привязку одна к другой?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 20:08
Можно и только с одной M (main bios) работать будет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:44
1. Если я правильно понял, то на время манипуляций можно совсем выпаять "B_Bios" ?
2. На сайте производителя, есть только 1 дам биоса. Прошивать один и тот самый дамп в обе флеши?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:47
1. Да
2. Да
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:49
После прошивки биоса софтом с официального сайта все заработало.
Пока тестирую и все ОК. Посмотрим что будет дальше.
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается
в форуме Gigabyte
SevenPC
7224
16 авг 2016, 13:04
SevenPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
в форуме Gigabyte
younglike
3165
12 апр 2017, 22:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h67ma-d2h-b3 rev 1.1 встает на лого
в форуме Gigabyte
bojfriend
16 ноя 2018, 03:44
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ
в форуме Gigabyte
Zhekas
17
3637
05 фев 2020, 15:29
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h67ma-usb3-b3 нужна обвязка контроллера питания isl6364
в форуме Gigabyte
marchal
29 янв 2017, 21:55
marchal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
