Текущее время: 10 ноя 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-X58-USB3 REV.1 не типичная неисправность
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:05
Доброго времени суток. Имеется данная плата с странным глюком, всё стартует и работает -> НО :) если выключить и опять включить то начинается циклический рестарт по кругу. Пост коды отсутствуют, при том все напряжения поднимаются как и в рабочем состоянии. Если передёрнуть шнур то всё опять включается. Биос прошивался. Если кто сталкивался с подобной проблемой пожалуйста подскажите куда копать? За ранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X58-USB3 REV.1 не типичная неисправность
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:30
kestas666, напряжение на батарейке замеряли?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:51
1. После выключения считайте до тридцати и только затем повторно включайте.
2. Замените блок питания
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 19:54
да всё ок 3.1V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
подкидовалься исправний бк даже два если быть точнее...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 20:39
Пост карта что показывает? ресет снимается? клок есть?
---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ----------
Данная мамка и без батарейки будет работать
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 21:03
не на этой мамке но симптомы те же, проц был виной
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 21:40
поддерживаю, проц может быть виновен!
viewtopic.php?f=223&t=80662
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 22:06
Я в курсе. Вопрос был не об этом.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:15
нетипичный пост от меня. а мамку от пыли продули??? лучше кисточкой. встречал такое. полноценная чистка помогла.(пыль накапливает статику). и мокрозаусенцы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 22:40
плата чище не бывает :) буду искать другой проц, смысл попробовать есть
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X58-USB3 REV.1 не типичная неисправность  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 03:03
итог ремонта - битный проц, поставил другой и всё работает без глюков! Psy вам отдельное благодарность :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа
DENVER
2530
17 мар 2017, 06:51
Михаил198080 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X58-USB3 Rev 1.0 занижает частоту
в форуме Gigabyte
FaZa-0
1506
27 апр 2021, 13:00
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Gas_man
92
20709
11 фев 2022, 13:25
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Auros 1080ti странная неисправность
massimko
16
2188
15 фев 2023, 22:50
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte HD 7970 неисправность
Tokmus
13
1486
23 июл 2023, 22:23
Tokmus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
