Плата GA-945GCM-S2C rev: 1.0 с первого раза не запускается, без оперативки пищит, но выключаешь с кнопки - включаешь - запускается. Напряжения на проце 1.23 , на оперативе 1.79 , на юге 1.62, на севере 1.21 (когда нестартует) и 1.32 . Подскажите в чем может быть проблема? какие еще измерения сделать? для измерений есть только мультиметр
crit
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCM-S2C запускается со второго раза
Добавлено: 10 сен 2016, 07:43
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 09:31 Наличности на руках: 18.08 Сообщения: 23 Откуда: Новокузнецк
А биос прошивали? подкинуть заведомо исправный кварц.
DJ_64bit
Добавлено: 11 сен 2016, 14:15
Зарегистрирован: 29 сен 2012, 12:47 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 29 Откуда: Николаев
Проверьте состояние конденсаторов в блоке питания
vialator
Добавлено: 11 сен 2016, 14:20
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23 Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
Да и на плате не мешало бы кондёры проверить(заменить).
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
ЕВГЕНИЙ С
Добавлено: 12 дек 2018, 06:07
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 17:31 Наличности на руках: 102.20 Сообщения: 52 Откуда: Киров
БИОС прошить это в первую очередь нужно. У мостов нет следов залития? возможно окислы есть. Сокет 775 если имеет прогиб платы, таки будет себя вести. Излечимо временно "гвоздем" Лучше конечно пере катать сокет или заменить
