Текущее время: 22 ноя 2024, 02:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:00
Всем доброго времени суток. Есть мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P. На кнопку включения реагирует, кулера крутятся пробегают пост коды и зацыкливается на 55-м, затем повисит секунды две, и в рестарт (так по кругу, пока не обесточить). Поиски на форумах, говорят что проблема с определением озу. Есть две заведомо исправные планки озу, что со вставленными планками (в любой комбинации) что без них, ситуация с пост кодом не меняется. На другой материнке проц и озу проверялось - исправно всё грузится. Далее предполагал что контроллер ОЗУ (который встроен в проц) питается отдельно от основного питания ЦП,но потом подумал что это бред, и откинул эту идею. Изначально заметил что в дежурке греется сетевая микросхема, а на посткарте при включении не поднималось +3,3 вольта. Я её выпаял, и после этого вместо пост кода FF побежали коды до 55-го. Возможно из-за грозы через лан кабель от модема выбило сетевуху, которая по PCi-шине идёт на север и тем самым повредило его. Снял видео со всеми замерами, если надо то скину сюда ссылку. Были мысли об неисправном мульте, но как оказалось его не так-то просто чем-то заменить (приставка GB), да и не совсем это на мульт похоже (возможно ошибаюсь). Очень хочется поднять материнку и поднабраться опыта, лежит давно и истории про её не знаю. Ослик есть, но такой.... что проще сказать что его нету.
П.С. пользуюсь схемой которую нашёл - GA-MA770T-UD3
+\- похожа.
 Заголовок сообщения: Re: Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:59
Ну для начала посмотреть питание на памяти
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 21:20
Danila. писал(а):
питание на памяти
Хорошо, в понедельник сниму замеры, делать это с установленной планкой, либо без?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 21:23
BITALb123
Напряжения не зависят от наличия озу в слотах
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 10:40
Сегодня снял замеры, вроде как все присутствуют.
VDD-170> 1,66в
VTT-120,240>0,85в
VDDSPD-236>3,37в
VREF-1,67>0,85в
Какие могут быть дальнейшие предположения?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:10
Биос шили?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:49
Шил, и уже не раз, большую часть того что есть на офф сйте перешил.
Читал форум, и наткнулся на информацию, что яко-бы с выпаяным реалтеком на сетевуху, мать тоже может не стартовать. Как-раз у меня на данный момент она отсутствует, так как жарилась в дежурке и просаживало питание 3,3в.
Может попробовать запаять с донора?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 17:16
Запаяйте, почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 18:59
igils писал(а):
Запаяйте
Запаял сеть (RTL8111DL) с рабочей платы, так как донора не нашлось.
Положительный результат равен нулю... :-(
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 19:14
Не нравится мне VDD-170> 1,66в я бы чисто ради эксперимента понизил напругу до 1.5 V путем подбора и замены резистора по фидбэку шимки питания памяти. Не знаю как там на этой плате , схему не смотрел
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 19:24
на жиже не часто, но встречался с завышенным напряжение на памяти. и причиной не запуска это не было. но можно попробовать в последний момент, когда мысли закончатся.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 19:30
без установленной памяти пост какой?
тестер памяти что говорит?
обмен на 118 и 238 ноге памяти есть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 19:36
А спикер кричит на отсутствие памяти?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 19:37
пару раз помогало на msi G31 но там ситуация была немного другая D5 пост, что то не подумал про чтение SPD, надо бы проверить как написали выше, ну и соответственно подтяжка есть к 3.3V по шине.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 08:55
Спикер молчит, только при запуске еле слышен щелчок и всё.
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 54 секунды: ----------
Что с установленной планкой озу, что без - пост код одинаков.
Тестера такого у меня к сожалению нет.
А вот тут произошёл интересный момент...
Подготовился я значит для проверки обмена на ноге 118, тыкаю - запускаю и внезапно пост код 55 проходит, какие-то коды по кругу скачут и останавливается с коротким писком спикера на пост коде С1. Достаточно просто держа иголку в руке дотронуться до 118 ноги.
Снял на камеру пробег кодов, воспроизвёл замедленно:F2,E1,F5,E4,F2,E1,E4,F2,E1,F5,E4,55,CF,C1,E1,E4,E1,F5,E2,E4,E1,F5,E4,CF,C1,F2,E1,F5,E4,C1 - и в конце этой цепочки сигнал спикера "короткий бип"
Возможно что-то не успевал высмотреть, но суть в целом понятна надеюсь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 12:55
вот теперь смотрите в этом направлении и наверняка найдете в чем проблема ))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:03
Сейчас прозваниваю линии "SMBCLK" и "SMBDAT" (118 и 238 нога озу соответственно) которые по всей плате раскиданы...
Нашёл интересную особенность... судя по схеме, эти две линии подтягиваются на 3,3 вольта через резистор на 2,2кОм. Прозванивание между 3,3 вольта на линию "SMBDAT" - ровно 2,2 кОм, а вот на "SMBCLK" - 4мОм.
Возможно своими наводками я поднимал на линии лишние пару вольт.
В данный момент ищу эти два резистора. Они могут быть спрятаны где угодно....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:22
попробуйте здесь глянуть ))
 Заголовок сообщения: Re: Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 17:54
Огромное всем спасибо, особенно (aleksros) за указание нужного пути решения. Зашёл написать ответ, и обращаю внимание на бродвью которое скинули Вы, они примерно в этом же месте и стоят. При хорошем освещении я практически сразу заметил сбитый резистор находящийся ровно на против линии разъёма PCIeX16, возможно при извлечении графической карты предыдущий хозяин сбил этот элемент. Остаётся загадкой, почему реалтековская сетевая микросхема тоже была выпалена? Но это уже совсем другая история...
Уже и не надеялся на положительный результат.
Обратил внимание, что плата полностью стартует только тогда, когда посткарта вставлена в первый PCI, во втором же PCI замирает на пост коде C7. Может кто знает - ответит, так для информации.Изображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA790XT-UD4P НЕТ ЗАПУСКА КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
в форуме Gigabyte
ser163
17 июн 2022, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Tel288
47
11617
29 авг 2018, 11:47
Tel288 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-ex58-ud4p post code 65 и перезагрузка
в форуме Gigabyte
darthmaulx3
26 май 2016, 03:27
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-EX58-UD4P Зависает
в форуме Gigabyte
m4c
08 фев 2024, 15:23
m4c Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
