Текущее время: 16 июн 2024, 12:06
 Заголовок сообщения: ga945gzm-s2. Win7 - OK, WinXP-нет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 15:56
1. Накопители детектятся корректно. Проц 3.0/2М/800, память 1GB PC2-5300. Биос перешивал - не помогло.
при загрузке ВинХР с винта показывает окно, в к-ром говорится, что пред. раз винда не загрузилась и, при попытке загрузитсься в safe mode, уходит в мигающий курсор, а в нормальном режиме - в черный экран, но моник не гаснет. А при WinXP LiveCD (LEX PEX 2011) прогресс бар доходит до конца, и перед тем как передернуть всеми lock на клаве и показать заставку, пишет WAIT... и в таком положении остается часами. С внешней PCI-E видяхой тоже самое.
2. Самое интересное: семерка, линух становятся, а ХР SP3 - нет! :)-(:
3. Еще добавлю: есть 3 ревизии платы: 2.1, 3.х и 6.6. У меня последняя. Пробовал перешить БИОС на 3.х - получилось из под меню, встроенного в биосе. А вот родной 6.6 не хочет, пишет Flash ID error. Перешил с выпаиванием на программаторе, проблема осталась. Строку про Update DMI совсем не показывает. Подозреваю, что тут и проблема.
4. Мemtest 4.12 под DOS за 2 часа ничего не нашел. Все как бэ исправное.
 Заголовок сообщения: Re: ga945gzm-s2. Win7 - OK, WinXP-нет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 10:08
перевиди винт из режима SATA в режим IDE должно помочь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 17:57
комбинированный режим IDE, только не ACHI
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:11
была похожая проблема, линукс ставился без проблем, семерка и ХР нет. Поменял винт на другой все заработало. Хотя этот винт был с рабочего ноута, на который только на днях без проблем ставился ХР. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:13
Предлагаю для эксперимента взять что нибудь из сборок MultiDVD или ZverCD (DVD) - c интегрированными драйверами, для НЕлюбителя -можно взять чистую с SP3 и залить туда свои драйвера ACHI/SATA либо мультипак готовых.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 12:51
Полезно также интегрировать в дистрибутив дрова текстового режима AHCI контроллера при помощи nLite, если не желаете связываться со зверьем. Рекомендую. Но на деле помогает перевод SATA AHCI/RAID в IDE/Compatible mode. Да без ашси, да чуть хуже, зато работает с минимальными телодвижениями. Никакой BIOS шить не надо, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 15:58
Тему закрываю, так как тема перешла в оффтопик.
And Justice for All
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asoire 5737z (Win7) Перегрев видеокарты
Limur
12
2434
04 сен 2014, 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор sp580u помогите с драйверами под win7 64bit
в форуме Программное обеспечение | Software
Shtoper
5277
21 апр 2023, 14:47
GreenIc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты.
tig_res
12
3918
03 ноя 2014, 00:52
tig_res Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не устанавливается win7 на Aspire E5-731G
Юрий2014
10 фев 2015, 04:42
Юрий2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEH1L1R (Sony vaio pcg-71811v) ищу драйвера под win7 pro
в форуме Sony
beatl
02 мар 2015, 00:07
Zakin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL и гости: 9
