Текущее время: 26 июн 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: 945GCM-S2 rev 3.0 в коротком по PWOK
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 19:04
У мамаки короткое по PWOK на IT8718F-S EXS, на схеме нарисовано IT8712F/[IT8718F]
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
возможна замена на IT8712F-A IXS?
 Заголовок сообщения: Re: 945GCM-S2 rev 3.0 в коротком по PWOK
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 19:19
Другие детали на пути от контакта PG разьема ATX проверены ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 19:22
Скорее всего нет
У мультиконтроллеров ITE после "-" важны первые 2 буквы, 3 буква не играет роли: IT8572E-AXS
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 19:42
Не КЗ, а притянут к земле. Значит где-то проблема с цепями питания.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 20:37
А то что мульт от Гигабайт учитывать не надо? :a_g_a:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 21:09
по схеме не увидел чем притянут, сопротивление 2ома между мультом и землей
---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ----------
Да, там особо и нечего, конденсаторы на землю, проверено. Только мульт, плата стартует все питания в норме, мульт садит pg на землю.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 22:12
romanck
Может он его просто не поднимает?
Нужно смотреть Power sequence на 945 чип.
А сопротивление 2ома между мультом и землей это на выключенной плате?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 22:17
Да на выкл, блок поднимает pg если снять его с платы. Подал с лбп 5в, мульт тянет больше 1а и накаляется.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 22:52
однозначно менять
Стёрли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A97 R2.0 проседает PWOK
в форуме Asus
PackagedCat
09 мар 2022, 12:50
toomach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY (la c771p) греется проц, usb в коротком
Alexander92
26 апр 2017, 12:59
Butor777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U9200 (S11D MB A03) плата в коротком
в форуме Fujitsu-Siemens
demo-on
05 июн 2017, 09:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshibа c855-12z ( H000051780) toshibа c855-12z был в коротком видеочип, заменили но теперь есть артифакты
в форуме Toshiba
dubstep11
04 мар 2018, 13:49
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком
в форуме Apple
Alniksem
15
1447
19 ноя 2019, 23:43
Alniksem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
