Текущее время: 22 ноя 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: Gigabit GA-A55m-s2v зависание, не всегда инициализируется
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 14:22
Суток добрых! Системник принесли с заявкой не включается. Диагностика показала что проблем с материнкой нет. Однако после очередного перезапуска, картинка не появилась, пост кодов не было. Дальнейшая диагностика определила что мать ведет себя как хочет, то зависает на любом этапе работы, то вентиляторы крутятся, картинки нет, инициализации нет.
Блок питания менялся, оператика менялась на разные частоты памяти, произведена чистка от пыли, прошивался биос с сайта производителя. Есть предположение что проблема в ME-регионе, однако проверить теорию не могу, на чипсет А55М не получается найти ME-регион.
Пробовал залить me-регион с H55M, однако там флешек больше и объем у них больше
Может есть у кого дамп нужный?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabit GA-A55m-s2v зависание, не всегда инициализируется
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 14:33
А напряжения все поднимаются?
новичок !
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:30
Напряжения поднимаются, клок на пост карте светится, резет примерно раз в секунду моргает, осциллографа нет, плата сейчас либо не инициализируется, либо виснет на коде F2. На кнопку ресет нет реакции, кроме лишь индикатора на пост карте, При удержании кнопки выключение - выключается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:00
В чипсете A55 нет МЕ региона это AMD
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:39
Даже так, буду тогда искать отсутствующий сигнал, там где он должен быть или присутствующий сигнал там где его не должно быть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 22:09
Н55 - интел
А55 - амд
Верните родной биос, попробуйте заменить процессор, осмотреть сокет и прозвонить при необходимости.
Тестер памяти есть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 08:55
Биос прошит родной от A55m. Сегодня не пробовал запускать, рабочая смена началась с поиска схем и BoardViewer. С оборудованием в сервисе проблемы( Сокет осматривал, все нормально там
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:49
Если мать зависает - что хотите найти в схеме?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:50
Я уже писал пару сообщений выше!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:50
Есть борда от асус на том же чипсете. Подойдет?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:52
aleksros писал(а):
Подойдет?
Куда деваться, пойдет думаю, но если в паре с Power on Sequence, что б не совсем уж сильно голову ломать себе
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 20:03
по всей видимости отвал
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 00:25
борду и RG от асусной мамки на таком же чипсете сбросил вам на почту. надеюсь поможет ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABIT ga-945GCM-S2C Rev 1.0 Не включается
в форуме Gigabyte
братец
14 дек 2015, 10:32
Оборотень Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABIT GA-945GCMX-S2 FSB1066 Не стартует
в форуме Gigabyte
братец
17 янв 2018, 21:47
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите определить элемент ! gigabit GTX 760
giorgi
21 окт 2016, 13:12
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1994
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DIR-860L H/W Ver.:A1 Router Gigabit Cloud Dual Band AC 1200 SmartBeam
в форуме D-Link
ion.tutunaru
18 июн 2020, 18:58
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
