Текущее время: 21 ноя 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-H55M-S2V /1156/ замена ключей по питанию CPU
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 16:28
Здравствуйте! Хочу поделится опытом ремонта GIGABYTE GA-H55M-S2V.
Известная проблема - выгорают (в прямом смысле слова, с отгоранием дорожек) мосфеты по питанию CPU.
VRM - ISL6333.
Столкнулся с тем, что найти нормальную замену родным NTD4963N [маркировка 63NG] - верхние, и NTD4906N [06NG] - нижние, оказалось непросто, в хламе особо ничего не нашлось, доступных MOSFET с такими характеристиками в TO252 в не так уж и много.
Требования ключам (естественно при не худших Vdss, Id, Rds(on)):
- для верхних ключей - времена не хуже, ёмкость Ciss затвора поменьше.
- для нижних ключей - сопротивление Rds(on) поменьше при допустимых Ciss и Qgtot.
Смотрим:
Vdss / Id / Ciss / Qg / Rdson / tdon / tr / tdoff / tf
up: NTD4963N 30V / 44A / 1035pF / 8.1nC / 8.2-16 mOhm / 12/20/14/3nS
low (2x): NTD4906N 30V / 54A / 1932pF / 11nC / 4.6-5.5 mOhm / 13/21/20/3.7nS
Вот здесь увидел, что такой же VRM используется в
Lenovo Ideacentr B500 / G41T-LAIO REV: 1.0, нашел схему, поизучал. Там используются IRFR3707Z, IRLR8726.
IRFR3707Z 30V / 56A/ 1150pF / 9.6-14nC / 7.5-12 mOhm / 8/11/12/3.3nS
IRLR8726 30V / 86A/ 2150pF / 15-23nC / 4-8 mOhm / 12/49/15/16nS
По характеристикам ок, и что немаловажно они есть в продаже относительно недорого.
Купил, заменил. Все заработало, ISL6333 заменять не пришлось, драйверы живые, осциллографом посмотрел, форма напряжений VRM, в т.ч. на на затворах нареканий не вызывает.
С CPU i3-540 мать работает нормально. Ключи чуть теплые. К сожаению, более серьезного CPU для проверки нет.
Для пущей надежности снабдил ключи радиаторами - разрезаный алюм радиатор от какого-то северного моста (ребра пилить не пришлось, он уже были разделены на секции, только "подошву"). Приклеил на китайский теплопроводный клей Stars-922 с ali (держит замечательно).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V - КЗ по питанию ЦП
в форуме Gigabyte
Andrey_Ryzhov
31 янв 2015, 20:46
Andrey_Ryzhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается
в форуме Gigabyte
nord1971
15
6661
03 май 2018, 16:39
Apocalipse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мать GIGABYTE GA-H55M-S2V циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
V_LEX_V
5801
20 апр 2017, 21:39
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-h55m-s2 socket 1156
в форуме Gigabyte
remmax
12
4897
23 янв 2017, 19:34
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V
в форуме Gigabyte
iKalentii
22
14873
14 июн 2017, 17:07
Pit33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
