Текущее время: 22 ноя 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: ga-m57sli-s4 не стартует
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 13:20
Доброго времени суток
Восстанавливают для себя плату ga-m57sli-s4
Нет старта, дежурка есть 3.3в на юге и 5 на мультике, на кнопку приходит, напруга падает но старта нет.
Принудительно закоротил зелёный на землю выявил неисправный контроллер питания который грелся, заменил, но старта нет и дальше
Обнаружил что нет питания памяти 1.8 в и 0.9 в. На контроллер питания не приходит en не знаю должен ли он быть так как запуск принудительный.
Кондеры частично перепаял, частично оставил т.к. еср хороший и емкасть не просела. Ещё вспомнил что один раз плата показала пост 84.
В каком направлении копать? Мультик менять не хотелось бы, редкий. Надеюсь что мост жив.
Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: ga-m57sli-s4 не стартует
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 21:28
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 21:40
Идея есть только одна
Он жутко греется , скорее он мертв чем жив.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 21:55
Ну и что бы по науке . :-):
Проверить что творится на 106, 103, 102 , 107 выводах мультика.
Именно в такой последовательности выводов.
Лучше осцилом.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 22:30
еле еле теплый
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Лучше осцилом.
нет его мультиметром проверю завтра доложу
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 16:00
Лучше осцилом.
106-5v
103-3v
102-0
107-0
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 09:41
Мульт под замену, просаживает батарею, буду менять
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 18:13
Что-то странное творится.
Мульт поменял, и новый тоже просаживает батарею, думал это резистор до мульта от батареи 1 КОм, я его прошлый раз проверял, был в норме! заменил перемычкой и все ровно просаживает, отпаял конденсатор который стаял на сглаживание возле резистора и все ровно просаживает . С 3 до 2.1 вольта.
Можно ли подать 3 вольта с лбп? пусть сгорит к чертям то что просаживает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 18:43
Может быть, не мульт вовсе просаживает батарейку. Замерьте сопротивление между землей и rtc
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:36
Между землёй и rtc сопротивление щупов подаю с лбп 3 вольта потребление 15 mA
Наверное это мост
Есть у кого ещё идеи?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:00
могу посоветовать проверить мост:
сначала замерить все data + и data- на usb портах. если значения будут сильно отличаться, то возможно он юг под замену.
так же прозвонить на землю питание юга.
и еще проверить генерацию на кварце юга.
мультиметр перевести в режим 2 или 20 в постоянного, и заменрить напряжение на выводах кварца. должно быть на одном 0.020 или 0.20в, на другом 0.011 или 0.10в. или около того.
так же на самом чипе моста есть кондеры. их тоже на землю прозвони.
один вывод кондера почти всегда на земле должен быть, второй нет. но если будут звониться в 0 на землю с обех сторон, то мосту хана.
примерно так) :-):
поправьте если где-то ошибся
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:23
Я надеюсь, вы не напрямую подавали напряжение в цепь rtc? А то какой-нибудь кондер просаживает напругу, а вы вместо него сожжете секцию rtc в юге.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:52
GigaBlyate ерунду не пиши какая генерация если rtc не работает просажено питание
alexger95 если мульт не причем то юг меняй скорее всего поднимешь юг просадка пропадет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-m57sli-s4 не стартует
в форуме Gigabyte
sergei80125
12 мар 2020, 20:41
sergei80125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения
в форуме Gigabyte
sergey_248_38
5408
05 май 2015, 13:39
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU
в форуме Gigabyte
Приус
17
5372
30 ноя 2017, 00:22
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M57Sli S4 отсутствуют элементы
в форуме Gigabyte
Alex_shmel
22 мар 2020, 15:46
Vemoter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M57SLI-S4 греются тринзисторы
в форуме Gigabyte
Stromag
30 сен 2020, 01:17
Stromag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
