Текущее время: 21 ноя 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: ga-h61m-s2pv циклический ребут
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:40
всем доброго времени суток, сижу второй день думаю над поломкой... принесли ко мне в ремонт плату ga-h61m-s2pv,суть поломки в том что она начинает циклически перегружаться, но фишка в том что при подключение пост катры она даже пытается выдать пост коды и все время что то разное...замеры на соседней ветке форума писали что может быть проблемы с биосом, биос прошил ситуация не поменялась, может кто сталкивался с сей проблемой отпишитесь :-):
 Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s2pv циклический ребут
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 02:13
При таких симптомах обычно проблема в слетевшей прошивке биоса! Но раз шили и ничего не поменялось, я бы рекомендовал сменить микросхему биоса и снова пробовать шить! ИМХО есть вероятность битой микрухи....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 13:45
замена хаба решила проблему.... как выяснилось немного позже человек на горячую что то вставил в разьем pci
 Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s2pv циклический ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 15:36
Жаль, так много еще чего можно было попробовать заменить :-)
А главное тема получилась очень содержательная и полезная для остальных ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV не включается и циклический ребут
в форуме Gigabyte
aspirant
01 апр 2016, 22:46
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV Rev 2.2 - Циклический ребут
в форуме Gigabyte
chepelvn
03 дек 2016, 03:18
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV rev.2.2 циклический ребут
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
korsar86
31
10632
24 сен 2018, 20:35
maradona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV rev 2.1 Постоянный ребут.
в форуме Gigabyte
gusak
4446
20 июн 2018, 12:07
tigreirk7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14655
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
