Текущее время: 22 ноя 2024, 04:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-P35-DS4 Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 01:38
Приветствую! Дали тут материнку " посмотреть" Gigabyte GA-P35-DS4.
И какая с ней проблема...
Материнка включается, стартует, радостно пищит о завершении поста, даёт изо.
Но.. На следующем этапе загрузки, где табличка такая и надпись DMI Pool Data- мать уходит в ребут. Собственно , даже до этой надписи я не дохожу. Прямо перед ней улетаю в ребут.
Процессор стоит E6750, память разную ставил... Как и процы... Биос шил, обе флешки.
Из подозрительного- греется чипок Gigabyte sata 2, но , как я понял, что он греется - это нормально. Ибо греется он не сильно. Просто на общем фоне - теплее.
Как говорится - ткните, куда копать... То не знаю как понять что сдохло. :nez-nayu:
Ибо я, по сути, прохожу пост, но не могу начать загрузку. Не важно с чего. Хард , привод, флешка, на этапе выбора, как я понимаю, или перед ним- ребут.
 Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-P35-DS4 Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 01:44
Ну так ведь ошибка замечательно гуглится ....
https://www.google.com/search?client=ub ... 8&oe=utf-8
Решение от сброса/перепрошивки биоса, до правки разделов на носителе (ssd/hdd) - если дело в софте..
Если железо, то тот самый sata контроллер вполне возможно...
Попробуйте загрузиться с флешки...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 02:07
Чукча не читатель.
И да , чтобы было меньше вопросов- программатором. Обе. Биос с офф сайта.
Я могу поставить загрузку хоть с флоппи. Это НЕ поможет. Я вижу краем глаза таблицу- и всё , ребут. И так по кругу.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 02:58
а сетевуха не греется? ga-ep35c-ds3r была такая мать. поведение один в один. сетевуха была rtl8111b
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 04:31
:co_ol:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R была проблема 1 в 1 как у вас именно из-за сетевухи
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 21:38
Сетевуха не греется , тоже думал на неё.
Ноооо, тут ещё асус на " разбор" подкинули на P35, рандомно вырубается.
Вот там сеть атероса и калится в дежурке, а потом рандомно мать рубит, хотя мать работает.
Но, как грится, гулять, так гулять. Дома буду сдую сеть.
И тут она , родимая) На старых платах встречаю этот чипок...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 22:12
Gigabyte sata 2 тоже сдуйте, он тоже может тормозить загрузку
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 22:48
Altivex
Замените сетевой контроллер на заведомо исправный. Если просто сдуете, плата так и будет себя вести. Надо именно запаять исправный чип. Сеть может и не греться, но при этом быть неисправной
Gigabyte sata 2 греется немножко. Поэтому снимайте его аккуратно, вангую, что придется ставить обратно :-):
Мое дело предложить, ваше отказаться. :-)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 00:22
Заблокирован
Универсальный способ ремонта от гуру - отпаять Gigabyte SATA2 JMB386X. Потом перепаять мост. Потом выбросить плату на доноры. Сразу видно - на этом форуме собрались мастера высшего класса! :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 00:27
Пожалуйста, даём возможность вам отличиться от нубов. Предложите решение от тру мастера. ждем-с...
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 00:41
Заблокирован
Ну отпаивать всё подряд в надежде что плата запустится - как минимум не инженерный подход. Тем более что все микросхемы в процессе работы греются. Непонятно, кто придумал этот бред, что если чип теплый - значит он сдох и его надо отпаивать?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 09:30
Altivex
Просто сдуть сеть будет мало, нужно поставить рабочую, в своей ситуации сдул не помогло, а мать заработала нормально только когда поставил исправную сеть.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 23:18
Заблокирован
JMB386 на исправной плате в процессе работы греется до 57 градусов. Если интересно.. Так что можете не тратить время на его отпаивание, не поможет :men:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 03:01
Тэк-с) Ну... Сеть-то, по косвенным признакам рабочая . Я про лампочки и прочее. Это, конечно, не показатель...
Cкучно стало-сдул - проблема не ушла , да...
Буду искать грёбанный 8111b . НА донорах везде C. Просто так заменить не прокатит.
Ради интереса поподключал ссд в сата порты. В каждом из 8 портов диск видится, но...
Стабильно ребут.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:37
Altivex
Я вас правильно понял по последнему посту, в bios можно зайти?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 17:12
Да , в биос зайти можно. Хоть ночевать там.
Блин, мне на глаза попадалась статья на просторах интеренета, где было подробно расписаны этапы загрузки системы... Что происходит при POST, что после него какой смысл в дми, и тд и тп...
Найти не могу.
Пока жду сетевичок 8111b....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 00:58
Аналогичная проблема (перезагрузка на экране DMI) была на GA-P35-DS3P - причина, как писали выше, также оказалась во встроенной сетевой, а точнее в сбитом развязывающем керамическом конденсаторе. После его установки работоспособность платы восстановилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-p35-ds4 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
star_off
19 дек 2016, 14:19
star_off Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX58-ds4 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
Тимаан
11 окт 2017, 15:56
EvgeniyNuAfanasievi4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. дамп на ga-p35-ds4 ultra durable 2 rev.2.1
в форуме Gigabyte
Gercco
09 фев 2020, 19:00
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 rev.1.0 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
derban4ik
6883
21 апр 2017, 11:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
serg0314
44
7978
13 фев 2022, 19:29
serg0314 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
