Текущее время: 21 ноя 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: J4005N D2P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 13:43
На данный момент материнская плата включается и нет инициализации, пост карты увы нету.
Материнка была полностью исправна, но в упор не хотела видеть SSD диск WD Green 120gb, другие диски подкидывал, все нормально. Винт был подключен к другому компу, тоже все хорошо.
Стояла прошивка bios f3, решил что возможно какой-то косяк в Биосе, решил поставить версию F2. Зашел на офф сайт скачал, кинул на флешку загрузился, прошил, мать перезагрузилась и картинку я уже не увидел.
Так как время очень торопило, решил выпаять bios, прошить обратно с сайта F3, но картина та же. Флешка mx25u12873F шил как mx25l12873f через переходник на 1.8
Есть вторая такая же мать, тоже в упор не видит ssd, с нее bios снимал пробовал подкидывать на мертвеца, но старта также нету
 Заголовок сообщения: Re: J4005N D2P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 14:00
Может быть дело в самом ssd или проводе которым вы его цепляете ?
Для этого в первую очередь нужно убедиться, что в биосе стоит режим ACHI, а не IDE - паять флешки для этого не обязательно :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 14:08
Вопрос с ssd отпал, оказывается эта мать не все ssd поддерживает
Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 14:09
Остается вопрос как вернуть в рабочее состояние
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 17:05
Если нет изображения, но плата стартует - можно посмотреть пост-коды на пост-карте. И от них уже решать что делать дальше.
Если вообще не стартует, то, возможно, дело уже не в BIOS.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 17:27
entertainm30
Borya-92
Снимал феном? Около флешки ни чего не зацепил?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 17:42
Паяльник + розе.
Смд все на месте. Мать перестала стартовать после прошивки биос через флешку
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 20:26
Лично мое мнение, произошла какая-то беда с txe region.
Как работать с прогой пока не разобрался.
Кто поможет собрать дамп с чистым регионом?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 23:26
Попробуй на этом сйте отредактировать me region bgalab.ru/region
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 15:16
Тему можно закрывать, решено заменой флешки биоса
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 01:02
так закрывайте.
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 20:03
Все работает отлично
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет SLP_S3#_3R
в форуме Toshiba
seminenko
31 окт 2016, 14:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-J1800N-D2P Короткое замыкание 3.3В
в форуме Gigabyte
Roadblox
28 дек 2016, 20:24
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Поиск дампа с чистым регионом
в форуме Toshiba
FrееLаnser
3910
16 мар 2017, 13:21
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Неисправность АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
28 мар 2017, 00:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Проблема с АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
28 мар 2017, 15:41
