Текущее время: 22 ноя 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: GA-A55M-DS2 пост С3
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 22:19
Всех приветствую. Имеет данную мать. первым делом снял обе флешки биоса, снял дампы. Маин флеш забита нулями, бэкап - FF
прошил обе. При отсутствии ОЗУ пост 50, пищит спикер. Все как и положено
Как только вставляем озу, независимо от видеокарты - Пост С3 и через несколько секунд ребут.
Так же заменил обе флешки - не помогло
Все напряжения, включая VDDSPD присутствуют. Память тыкал разную и в разные слоты
У меня нет уверенности на 100% что проц рабочий, тк долго валялся и проверить его было нечем
Кто нибудь сталкивался? Бежать искать проц или мать в помойку?
 Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-DS2 пост С3
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 23:10
Поставить заведомо рабочий проц.
Проверить наличие всех напряжений на всех (!!) пинах озу где они должны быть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-A55M-DS2 постоянный RESET
в форуме Gigabyte
cr826
1253
09 янв 2020, 15:08
cr826 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-A55M-DS2 REV:2.2 нет старта
в форуме Gigabyte
Alexdi4404
2015
02 июл 2020, 20:45
Alexdi4404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-DS2 пост код C1 и 5 длинных сигналов
в форуме Gigabyte
daemon_1912
11 апр 2022, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сорваны компоненты msi ms-7786 a55m-p33 (помогите определить)
в форуме MSI
Farell
08 мар 2019, 05:02
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock a55m-HVS в BIOS проблема с отображением в BIOS
в форуме ASRock
celeronoman
08 окт 2015, 01:27
Transporter-X Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
