Текущее время: 21 ноя 2024, 22:54
Negative
Заголовок сообщения: GA-H55M-D2H Добавлено: 02 окт 2019, 12:50 |
Сообщения: 9 Откуда: Кокшетау
Проблема заключается в том, что при запуске кулеры крутятся, спикер молчит, но запуска нет экран черный Модули все вытащил, поставил свой проц, озу, изменений нет Биос сбрасывал Ничего не греется(проц греется как положена,мост теплый), кондеры не вздутые pg 3v Стоит ли прошивать биос или проблема в другом?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-D2H Добавлено: 02 окт 2019, 22:29 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
guar33 писал(а): В gigabyte нужно соблюдать ревизию, биос есть на оф. сайте скачайте и сравните два биоса. если найдете отличия - сообщите, постараемся исправиться ))) если проблема не в биосе, не нужно искать волшебную прошивку, стоит провести измерения напряжений, посмотреть пост коды, послушать что говорит пищалка, как плата ведет себя без памяти и тд.
snapa
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-D2H Добавлено: 03 окт 2019, 00:41 |
Зарегистрирован: 30 июн 2019, 21:35 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 23 Откуда: Магнитогорск
Negative, однозначно ставить БИОС для своей ревизии. Вы версию БИОСа не путаете с ревизией материнской платы? aleksros писал(а): не нужно искать волшебную прошивку aleksros, говорит о том что проблема может быть в первую очередь в БИОСе, но нет такой версии БИОСа, которая устранить любую другую поломку. А причин можем быть множество, от грязи в разъемах до чего угодно.
