Текущее время: 22 ноя 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-h55m-s2 rev 1.3 рестартует
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 01:55
Плата после нажатия на кнопку power sw в рецикле.
Горелого не обнаружил.
Все напруги поднимаются, кроме питания видеоядра процессора.
Биос шился, ME тоже. Хаб не в кз. DDR3 тестер отвал сокета не фиксирует.
Схема на данную плату есть на сайте, я её скачал, а бордвью существует?
DRAM_PWROK на резюке R266 хотелось бы замерить, но где этот резюк находится?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h55m-s2 rev 1.3 рестартует
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 01:57
а оно в проце присутствует ?
до постов не доходит ? (вычитка биоса идет?)
что с питанием памяти ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 02:38
постов нет, плата стартует с зажатым резетом (пост карта PCI).
процы ставил i3 540, g6950.
На памяти:
+1,5vdual = 1.55v
vtt (240 нога) 0,76В
VREF (ноги 1, 67) 0,76В
До хаба может какой-то сигнал не доходит...
На Q82 VTT_PWRGD замерил, поднимается до 1,27В (когда плата пытается стартануть).
На шиме замерил (когда плата пытается стартануть):
36 нога (VR RDY) 1,07В
35 нога (VTT_PWRGD) 1,27В
---------- Добавлено спустя 1 час 36 секунд: ----------
CPUPWROK ещё бы найти и померить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 04:37
Lost code
Есть бордвью от GA-H55M-S2V Rev.1.4 в pdf, внешне платы вроде не отличаются, если это чем то поможет, могу скинуть вам боард.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 04:39
да, думаю поможет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 04:45
Отправил
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 04:49
получил, спасибо, днем посмотрю и отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h55m-s2 rev 1.3 рестартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 20:45
добрался до платы, по борде R266 звонится на ногу сокета SM DRAMPWROK. Совпадает.
На нем напряжение поднимается в момент рестарта до 0,77В, но иногда только до 0,08в (по мультиметру).
---------- Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд: ----------
в сокете у ноги H CPURST# отсутствует контактный "верх", проглядел :-(
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 28 секунд: ----------
нарастил ножку, плата ожила
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (VILE2 NM-A044) рестартует,нет инициализации
apollo
3436
24 ноя 2016, 15:56
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1286 ((820-2850-A)) После замена HM55, eсли сделать Shutdown бук рестартует
в форуме Apple
torin
14
2798
27 авг 2019, 13:27
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z370N-WiFi Рестартует сама по себе...
в форуме Gigabyte
vov4ik_il
1821
07 июл 2020, 19:31
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h55m-s2 rev 1.3 не стартует.
в форуме Gigabyte
123456
3697
03 сен 2018, 12:37
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H55M-USB3 (rev. 2.0) BIOS
в форуме Gigabyte
drburang
10 май 2019, 11:49
