Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: ga-H81M-S1 Rev. 2.1 плавающее напряжение памяти.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 16:59
Без планок памяти плата поднимает напряжение и все как будто ок. Если вставить планку, как правило первый запуск плата стартует. Второй уходит в циклический перезапуск. Напряжение на памяти на долю секунду поднимается и снова падает и тут же снова поднимается и т.д. Возможно, обрыв на плате, поскольку при нажатии на разъем питания или на плату в его районе бывает плата начинает срабатывать.
Без планок памяти сопротивление на дросселе питания памяти 112 ом. Что-то нигде не могу найти инфу нормально это или нет. Мне почему-то казалось, что должно быть около килоома. Может кто в курсе?
 Заголовок сообщения: Re: ga-H81M-S1 Rev. 2.1 плавающее напряжение памяти.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 20:11
Slisel писал(а):
Может кто в курсе?
Сопротивление нормальное. Биос прошейте.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 01:19
Как это все ок без планок памяти? Биос пищит, или что вы имеете в виду под все ок?
Те можно перевставить планку и запустить винду? Или что значит стартует?
Срабатывать?
Может товарищ выше что то и понял, раз советует обновить биос, но, например я, даже не уловил грузится ли биос и есть ли реакция на отсутствие памяти?
Память которую вы ставите вообще рабочая? С другой памятью проверяли?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:24
Значит поднимается напряжение, и плата не уходит в перезагрузку. Спикера под рукой нет, но наверняка будет и сигнал, потому как в случае запуска загружается не только биос, но и винда, если подключить винт.
Спасибо за ответ по сопротивлению. Значит, надо борда и буду звонить в первую очередь линию питания памяти.
Думаю, если сопротивление нормальное, то скорее всего старт материнки после замены планок происходит в связи с той же деформацией платы при снятии и вставке планок.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 13:00
Ваши выводы не единственно возможные, хотя и не исключено, что может быть и так. Но прежде чем выдумывать большую проблему стоит исключить маленькие.
Скорее всего вытаскивая память вы просто препятствуете дальнейшей загрузке, которая ребутит систему.
Гнилобайт известен слетаниями именно биоса которые как раз и вызывают циклическую перезагрузку.
Мой плюс к оратору выше - перепрошейте биос для начала, с проверкой.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 15:58
Много материнские платы от Гигабайт со слетевшими биосами вели себя странно. Некоторые даже не раегировали на кнопку включения. После прошивки проверьте ресеты. Plt_rst# проверьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7 (Quanta R53 rev: E) плавающее КЗ
AndreyRM
2086
22 окт 2016, 16:01
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 REV:C) плавающее отключение
razzaqov
2300
14 фев 2020, 14:26
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e011sr (da0r75mb6c1) Плавающее КЗ rtd2136r
doncah9i
09 май 2016, 01:17
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке.
Виталий_1994
12
3062
05 май 2017, 17:02
DGNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
в форуме Asus
syutkinserg
14
3030
01 июл 2023, 10:47
