Текущее время: 23 май 2024, 19:47
dak20
Заголовок сообщения: ga-g41m-es2l залипший ресет, сильный нагрев ШИМ CPU Добавлено: 16 июн 2020, 10:53 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
Вложение: power on sequence.jpg Здравствуйте... Первый раз взялся за 775 соккет, и он оказался посложнее 55-56-51. Возможно кажется... Думал сейчас найду поверсиквенс а оказалось сложнее найти чем на соккеты поновее... Возможно так искал. Тем не менее что имеем. Плата изначально стартовала с любым ЦПУ. Я нашел в сети поверсиквенс именно на нее, но он самопальный и не совсем понятный где какой шаг... Если не сложно дайте ссылки на типовые поверсиквенсы этих чипсетов. Так вот не было powerOK проверил все напруги не нашел 1.1в, поменял шимку пару резюков все поднялось... PowerOk стал 3в. Теперь есть залипший ресет на PCI и сильно греется шимка, 0.8в по фазам без проца с ним 0.2 либо ничего... и мать сразу вырубается, без проца работает, но показывает на залипший ресет. Стоит ли менять мульт или пока рано, так как с него идет ресет на PCI. На шимке вижу что EN 2.5в не мало ли в плане не 3.3 должно ил быть? И VR_GOOD 1в не 3.3 ли должно быть. Шимка горячая палеец невозможно держать. Плату бы выкинул но надо понять логику работы 775 сокета. Либо если не сложно по шагам(до 16 все более или менее понятно) судя из этой кратинки дайте логику работы что где когда снимает и когда поднимает и какое номинал в вольтах должен быть.... Что такое CLK_GEN, DMI в плане что там смотреть???? Все прилагаю посмотрите... https://cloud.mail.ru/public/3PkT/3whVMmDHuКиньте типовые поверсиквенсы...понравился из этой темы в последнем посте, но он не весь а так бы цены не было такому viewtopic.php?f=244&t=75217&p=557196&hilit=%2Ag41m%2A#p557196
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-es2l залипший ресет, сильный нагрев ШИМ CPU Добавлено: 16 июн 2020, 11:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
dak20 писал(а): не совсем понятный где какой шаг... большие синие цифры - это и есть номер шага.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-es2l залипший ресет, сильный нагрев ШИМ CPU Добавлено: 16 июн 2020, 12:17 |
aleksros писал(а): большие синие цифры - это и есть номер шага. Ну это то ясно... но под какими линями 16, 20 и 22 не пойму к чему относиться... стоят как то абы где... Что за голубые линии рессеты какой шаг? Какие вольтажи по линиям обычно? Что щупать на CLK_GEN генерацию кварца???
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-es2l залипший ресет, сильный нагрев ШИМ CPU Добавлено: 16 июн 2020, 12:36 |
dak20 писал(а): 16, 20 и 22 не пойму к чему относиться... стоят как то абы где... для этого нужно ПОНИМАНИЕ происходящих процессов, а не отслеживание цифр... 16 - начинает работать клокер (на нем появляется генерация) 20 - снимаются ресеты (пси-е ресет и платформ ресет, голубенькие линии) 22 - начинается обмен с биосом (красно-бурая линия с надписью dmi) пс. интересно, что у Вас не возникло вопросов про очередность 5,6,7,8,9, которые должны идти в последовательности - 7,8,5/6,9...
dak20
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-es2l залипший ресет, сильный нагрев ШИМ CPU Добавлено: 16 июн 2020, 15:26 |
aleksros писал(а): пс. интересно, что у Вас не возникло вопросов про очередность 5,6,7,8,9, которые должны идти в последовательности - 7,8,5/6,9...
Согласен так и есть на более новых соккетах... Это поверсиквенс из школы индусов...У них есть онлайн курсы какие то, хорошо бы перевод заиметь. У нас вообще ноль инфы. На форумах вот так вот приходиться донимать... Так ну теперь более или менее понятно с этим. Тем не менее у кого есть поверсиквенсы на 775 кидайте сюда или в ЛС. Буду благодарен. В целом они очень схожы вижу.... Актуальные вопросы: стоит ли менять мульт так как он не сбрасывает -PCIE_RST (или там и должен быть 0)??? Нормально ли что на ножках ШИМ EN-2.5V VR_RDY 1V??? Шимка кипяток с процом мать дергается и сразу тухнет тут вроде по видам и мульт завязан. Так что наверное стоит его изначально махнуть??? По линии 3.3v сопротивление 18 ом... приборчик пищал... подал с ЛБП жрет 0.5ампера... и мульт чутка тепленький... еле еле
Последний раз редактировалось dak20 16 июн 2020, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-es2l залипший ресет, сильный нагрев ШИМ CPU Добавлено: 16 июн 2020, 15:33 |
dak20 писал(а): Шимка кипяток меняйте безоговорочно
dak20
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-es2l залипший ресет, сильный нагрев ШИМ CPU Добавлено: 16 июн 2020, 21:04 |
aleksros писал(а): меняйте безоговорочно Сейчас хочу выпаять шимку с донора и смотрю другую плату. -rsmrst когда с мульта в хаб пойдет на каком шаге на 20 что ли судя по картинке, хоят на других соккетах одним из первых идет он? На доноре горят на пост карте 00 питания вроде норм все, хотя ресет с мульта 0в Поменял шимку с донора, плата завелась.... На доноре не могу пройтись по всем шагам... нету схемы,кое какие шаги непонятно куда тыкать... Там и там IT8718 но вот разводки ног разная как показала практика, вроде это уже обсуждали где то... Еще момент что на шикми было все и EN и VR_Rdy, только лишь то что она была сильно горячей, вызвало подозрение. Возможно как то осциллографом можно было глянуть, что происходит на драйверах и понять что, что то не то, но у меня его пока нет-rsmrst я так понял как и на других соккетах вторым третьем шагом идет.... Получается что логика работы плат одинаковая по сути с небольшими изменениями.... Тем не менее у кого есть хорошие поверсиквенсы с шагами на 775 соккет скиньте плиз. На доноре увидел, что пробит один транзистор в плече данной шимки, которую взял на замену... Может быть такое что бы PowerOK был а транзистор пробит. Я просто на мульте донора посмотрел PowerOK и дальше уже питания не стал смотреть... Подскажите????
