Текущее время: 14 июн 2024, 15:12
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер Добавлено: 27 мар 2020, 12:40 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Alex2237 писал(а): снять крышку сокета осмотреть сокет Проще будет вставить заведомо исправный процессор, вытянуть планки памяти и прозвонить падение напряжения на контактах слотов памяти, желательно по мануалу, что бы понимать где какой сигнал.
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер Добавлено: 28 мар 2020, 01:31 |
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 10:14 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 49 Откуда: Тольятти
GA-8i915 писал(а): Проще будет вставить заведомо исправный процессор, вытянуть планки памяти и прозвонить падение напряжения на контактах слотов памяти, желательно по мануалу, что бы понимать где какой сигнал. тестер памяти ddr2 есть. проверил им связи от проца к слотам памяти все есть. только смущает этот вой спикера.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер Добавлено: 29 мар 2020, 14:05 |
Постоянный вой спикера обычно говорит о неисправности бп, но не всегда, был случай, починил по питанию плату, отдал,звонит владелец и говорит, что не запускается и пищит постоянно спикер, дело оказалось в биосе, не поддерживал его или проц или память, а на моих работала нормально, после обновления до последней версии плата у него заработала.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер Добавлено: 31 мар 2020, 12:14 |
Alex2237 писал(а): из-за этого может не запускаться материнка? может Alex2237 писал(а): маркировка родной флехи MX25L1005A объем 1mbit (изготовитель MXIG) на какой аналог можно заменить? аналог SST 25VF010A Alex2237 писал(а): и еще vcore всегда разный при старте материнки от 0,96 до 1,4 вольта это было до и или после замены флешки? Alex2237 писал(а): шимка греется адцки. полагаю это не нормально? посмотрите по даташит максимальную рабочую температуру и сравните.
Awesare
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер Добавлено: 31 мар 2020, 13:41 |
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 14:34 Наличности на руках: 50.18
Сообщения: 51 Откуда: Швеция
Цитата: Выпаял биос вставил в программатор 341а, но так и не стерся он. подозреваю что флешка биоса сдохла. вшил другую флеху и поставил в материнку. теперь посты всегда 00.
Вам биос пищал, что проблема с памятью. Код С1 показывал, что проблема с памятью, а вы решили выпаять биос? Где связь? Ежели старую флешку ещё не зажарили так ставьте обратно и смотрите все вокруг памяти, пробуйте с одной плашкой по разным слотам, пробуйте с другой от слова производитель/модель плашкой тк может конкретная не поддерживается.
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер Добавлено: 01 апр 2020, 01:18 |
Awesare писал(а): Вам биос пищал, что проблема с памятью. Код С1 показывал, что проблема с памятью, а вы решили выпаять биос? Где связь?
Ежели старую флешку ещё не зажарили так ставьте обратно и смотрите все вокруг памяти, пробуйте с одной плашкой по разным слотам, пробуйте с другой от слова производитель/модель плашкой тк может конкретная не поддерживается. C1 указывает в том числе и на проблему с флешкой биос, что подтверждается ее не способностью к перепрошивке. уверенности в работоспособности флешки биоса нет. все основные напряжения в слотах памяти в норме. связи от проца к слота памяти проверены тестером. может в ней косяк конечно но пока с флешкой биос не решу проблему дальше не получится двигаться имхо. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): Alex2237 писал(а): и еще vcore всегда разный при старте материнки от 0,96 до 1,4 вольта
это было до и или после замены флешки? и до и после так себя ведет.
Awesare
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер Добавлено: 01 апр 2020, 18:35 |
Цитата: Awesare Хотите удивлю? Познавательно :) Однако: Цитата: Решение: поставить 1гиг, обновить биос. (либо прошить программатором). Примерно то, что я и советовал - пробовать другую память. У автора, вероятно, будет 256 или 512мб на плашку для запуска. И да, ТС, флешки что тебе нужна гуглятся по 40 рублей в России и по паре баксов за горсть в Китае. Покупать и шить.
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер Добавлено: 15 апр 2020, 14:12 |
RsM писал(а): ТС, я что то не увидел кто проц. Емкости в VRM в первую очередь проверьте, да и все остальные тоже. процы обычные soket am2 Athlon 3500+ и 3800+ (с двумя пробовал, процы рабочие 100%). емкости возле cpu заменил четыре из пяти (один конденсатор нормальный). до замены reset залипал через раз. после замены не залипает.
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер Добавлено: 17 июн 2020, 18:14 |
флешку биос так и не нашел новую, впаял обратно старую и плата стала запускаться правда только после нажатия reset. в биос заходит, настройки сохраняет. и еще не выводит картинку на pci-e видюшку. картинка только со встроенного видео. пока так, буду дальше копать.
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер Добавлено: 22 июн 2020, 14:55 |
aleksros писал(а): наверняка мультику плохо. в трех местах этот сигнал мульт/флешка/подтяжка от 3,3 вольт через 8,2к. попробуйте заменить, должно помочь. попробую поменять. мульт я так понимаю гигабайтовский нужен?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер Добавлено: 22 июн 2020, 16:17 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Alex2237 писал(а): мульт я так понимаю гигабайтовский нужен? Конечно!
