Текущее время: 21 ноя 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: не выключается системник
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 10:29
...доброго времени суток, имеется системный блок с материнской платой GIGABYTE GA-F2A68HM-DS2, процессором AMD Athlon X4 840 OEM, видео - PowerColor AMD Radeon RX 550 Red Dragon, память Goodram [GR1600D364L11S/4G] ...проблема в том, что по завершению работы гаснет монитор, но продолжают крутиться кулеры и блок не выключается. Если принудительно выключить с кнопки питания, то потом он включится но не выводит изображение...Помогает только отключения питания на БП...Процессор, БП, память, ОС и т.д.менял, биос сбрасывал, не прошивал, т.к установлена последняя версия от производителя...Знаю, что такие проблемы существуют с материнскими платами от GIGABYTE...но понял, что решение так и не найденно...есть какие мысли?...спасибо
 Заголовок сообщения: Re: не выключается системник
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 10:54
могу ошибатся, но помоему мульт помирает
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 11:15
такие проблемы возникают с любой материнкой, у которой снесены смд (в большинстве случаев около мульта, но вариантов - миллион). то, что только Гигабайт - сказки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:44
Настройки BIOS SETUP посмотрите
Soft-Off by PWR-BTTN
Configures the way to turn off the computer in MS-DOS mode using the power button.
Instant-Off Press the power button and then the system will be turned off instantly. (Default)
Delay 4 Sec. Press and hold the power button for 4 seconds to turn off the system. If the power
button is pressed for less than 4 seconds, the system will enter suspend mode.
AC BACK
Determines the state of the system after the return of power from an AC power loss.
Memory The system returns to its last known awake state upon the return of the AC power.
Always On The system is turned on upon the return of the AC power.
Always Off The system stays off upon the return of the AC power. (Default)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 15:17
а вот и нет ) не угадали . такая проблемка связана напрямую с блоком питания :nez-nayu:
скинь блок ) и увидишь результат
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 21:13
mail03081992
Сообщение не в тему
мать без блока точно вырубится тогда,если его скинуть ))) без БП нельзя
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 02:00
у меня есть кусок переписки из форума (не помню какого именно), может поможет:
- Подключил к USB порту звуковую карту (она питается и работает по usb). При выключении компьютера карта продолжает работать. Т.е. питание на usb портах не выключается при отключении компьютера!
Как-то это можно исправить?
Клавиатура и мышь тоже подключены при этом по usb.
- смотри в биосе настройку ErP
- Спасибо! В режиме enable все стало отрубаться как надо!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
второе предположение - если винда 10, то она может чудить на старых платах.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 15:04
Если подключено(или было когда то) через HDMI , то иногда прилетает (часто от телевизоров ,где включено питание внешних устройств HDMI ) через видеокарту на м. пл. Попробуйте подключить комп. через VGA ,так же попробуйте вкл./откл комп. без винчестера(биос дефулт).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 15:24
Тогда помогает в электропитании снять галочку быстрая загрузка
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 19:08
частично мог мульт отвалится, часто такое наблюдал
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 21:12
pro_uka@rambler.ru
Больше месяца уже прошло :-):
 Заголовок сообщения: Re: не выключается системник  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 07:28
Доброго всем времени суток, проблема решилась заменой мультиконтроллера...Всем спасибо за помощь :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрещивание ужа с ежом (адаптация материнки в системник)
8965
1518
23 окт 2020, 09:13
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0168820 Системник (ga-78lmt-usb3 rev.5) Нет графики, не заходит в биос и виснет на старте
в форуме DNS
valek2282
08 июл 2021, 22:06
valek2282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5453
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550dp) включается -post ы-36-выключается/зависает-выключается
Sparkster
4078
13 апр 2019, 13:13
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
_AVP_
3854
15 янв 2020, 22:37
azizaqa Перейти к последнему сообщению
