Текущее время: 21 ноя 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: GA-PA65-UD3-B3 (rev. 1.0) не работает память в двухканале
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 02:41
GA-PA65-UD3-B3 (rev. 1.0) на плате распаяно4 слота для оперативки. Плата работает корректно с одной планкой памяти в любом из 4 слотов. При установке 2 и более модулей плата уходит в рецикл. Пробовал на трех исправных комплектах памяти, пробовал устанавливать несколько разных процессоров. Результат одинаковый.
 Заголовок сообщения: Re: GA-PA65-UD3-B3 (rev. 1.0) не работает память в двухканале
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 16:28
Начнем с малого! BIOS обновляли? Что с платой было до этого. Работала ли она раньше со всеми заполненными слотами?
---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ----------
Вы мануал читали? Там же написано, как правильно заполнять слоты памяти и какими модулями. Допустим ваша плата будет работать нормально со всеми чеырмя модулями только если модули односторонние. СОГЛАСНО МАНУАЛУ
 Заголовок сообщения: Re: GA-PA65-UD3-B3 (rev. 1.0) не работает память в двухканале  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 19:31
Очень полезно читать мануал.
Плата будет работать с 4 ОДНОРАНГОВЫМИ (и в данном случае односторонними) модулями и понизит частоту до 1066.
Можно и нужно поставить 2 DR по 4GB или по 8GB (DS) и не канифолить моск ни себе ни остальным никакими другими вариантами. Лучше всего ставить Samsung.
Прошить последней версией BIOS и проверить ISL шим по питанию и линии связи. Обязательно сбрасывайте CMOS.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 01:40
Признаюсь честно, мануалы иногда читаю. Порядок установки и "ранговость" памяти понятна, а вот с питанием при установке 2 и более модулей, была беда не сразу понял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 rev.1.0 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
derban4ik
6880
21 апр 2017, 11:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1
в форуме Gigabyte
Приус
3395
11 июн 2017, 09:26
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 требуется боардвью
в форуме Gigabyte
Приус
11 июн 2018, 10:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-PA65-UD3-B3 нет VCORE
в форуме Gigabyte
den2
24 мар 2022, 16:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-970A-UD3 ver 3.0 не работает с процессорами FX
в форуме Gigabyte
micle-b
1819
09 апр 2023, 06:04
Aison Перейти к последнему сообщению
