Текущее время: 10 ноя 2024, 23:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 06:09
Изначально на плате было оторвано несколько ножек у EJ168A посредством, которой реализовано USB 3.0. Заказал эту микросхему на Алиэкспресс, как пришла заменил. В диспетчере устройств USB 3.0 - нет, реакции на подключение устройств к USB 3.0 - нет. USB 2.0- работают. В биосе порты USB 3.0 включены. Проверил напряжения: в самом разъеме USB 3.0 питание 5,1 - есть. 1,2в на Q117 есть.
Замерил напряжения на выводах EJ168A:
- на выводах № 5, 14,16,19,27, 35, 39, 47, 56, 58, 76, 83 - 1,2в;
- на выводах № 7, 8 - 3.2 в;
- на выводах № 12, 20, 26, 36, 37, 48, 51, 52,59, 65, 74, 78, 80, 81,82, 85, 91, 94, 99 - 3,3в;
- на выводах № 21, 22 -1,4 в ( между этими выводами должен быть резистор 5 МОм)
- на выводе № 25 - 2,9в;
- нв выводах № 32, 33, 41,42 - 0,6 в;
- на выводах № 62,63- 0,3 в.
На остальных-0
Из негатива:
1. насколько смог понять по схеме между выводами 21 и 22 должен быть резистор на 5 МОм ( выводы идут на кварц UX1) он отсутствует (или не всегда ставят ? на фото обозначил цифрой 1).
2. вывод 91 идет на резистор 8,2 кОм его тоже нет ( на фото предполагаемое место цифра 2).
Если у кого есть такая плата скажите есть там что-то?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 02:49
GrGosha писал(а):
резистор на 5 МОм
GrGosha писал(а):
резистор 8,2
Элементы помеченные на схеме буквой Х на плате не распаяны.
Проверьте пайку иголкой каждую ножку.
Проверьте целостность дорожек к пятаками.
А ещё, говорят, иногда с али микросхемы приходят не рабочие
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 22:39
Я или что-то не понимаю, но выводы и элементы на выводах микросхемы №№ 21,22 (связаны с резистором 5 МоМ) и 91 вывод (связан с резистором 8, 2 к Ом) не имеют пометок или знаков Х. Ножки проверил все припаяны нормально. Насчет работоспособности этой микросхемы, купленной на Алиэкпресс- это тот еще вопрос.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 15:09
Ага
UR8
5M/4/X
UR4
8.2K/4/1/X
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 02:57
Понял спасибо увидел где смотреть этот Х. Ну что ж попробую снова поменять эту микросхему.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 05:56
Снял микросхему с похожей платы, где USB 3.0 работал, на этой плате по прежнему никакой реакции на подключение устройств к USB 3.0.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 15:22
На кварце генерация есть?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 11:23
Уважаемый vdm62! Я просто в "ступоре". Картина следующая: я проверял генерацию на кварцах, соответственно и на кварце возле этой микросхемы через которую реализован USB 3.0, была видна генерация различных частот 4 Мгц, 25, МГЦ, 10 МГц ну в общем картина примерно такая. Ваш вопрос о наличии генерации "сподвиг" меня сначала проверить генерацию еще раз картина была как я описал выше. Я решил перепаять этот кварц... Запустил плату и... все работает. Я посмотрел записи по этой плате, я менял это кварц уже один раз. Я это все к тому может я что-то не правильно измеряю или что-то делаю не так. Буду признателен за советы. Просто не понимаю, менять подряд все кварцы, без показаний к замене или я не понимаю, что является показателем к замене?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 11:56
Это как понимать, плавает частота на кварце или что?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 01:30
На кварце возле хаба (он цилиндрической формы) устойчивая генерация импульсы с частотой 32 М Гц с копейками- они имеют форму синусоиды. На кварце возле этой микросхемы кварц с маркировкой 25000 (25МГц), если на его выводах производить замеры щупом осциллографа, то видны импульсы при этом показания осциллографа как писал 4,12,25,30,8,26 МГц. При начале измерений я нажимаю авто и кнопку вывода данных и вижу указанные выше цифры. Осциллограф хантек 5102.. Вот и думаю надо смотреть одиночный, мультицикл? Перечитал ваше последнее сообщение, насчет разных частот надо наверное сказать что частота плавает, в отличие от цилиндрического кварца возле хаба.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 10:12
Сделал несколько фото чтобы было понятней о чем говорю, может это поможет понять правильно ли я произвожу замеры и пытаюсь использовать в диагностике неисправностей. Итак : фото 1 показания на цилиндрическом кварце возле хаба. Следующие фото замер на одном выводе "кварца" микросхемы ЮСБ, такая же картина и на других кварцах (сата марвел, сеть).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 20:39
1 Научитесь нормально предоставлять информацию. Никому не важно какой формы и где находится измеряемый элемент, важно его позиционное обозначение и собственно замер, ибо сверяется все по схеме, бордвъюв (в вашем случае отсутсвует), и лиш в редких случаях по имеющейся плате.
2 Желательно наличие схемы ремонтируемого устройства и хотя-бы ее поверхностного понимания (чтения).
3 Если не умеете пользоваться осциллографом - на ютюб валом роликов по обучению.
4 Собственно по картинкам: первые три какая-то хрень, четвертая - нормальные 32кГц.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 16:44
Уважаемый,dj0n1son! Замечания понятны, приму во внимание. Только вот, насчет ютуба и замеров. Да роликов рассказывающих как пользоваться, настройки осциллографа, меню масштабирование, все понятно. Только вот в чем проблема: ставишь щуп на вывод одного кварца, нажимаешь авто (точнее auto set) и все, как вы написали: "нормальные 32кГц", ставишь на вывод другого, нажимаешь авто (точнее auto set) и картина как вы написали: " первые три какая-то хрень", вот я и обратился к более опытным форумчанам, которые мне могут подсказать :" Шарик ты балбес, надо было сделать, вот так". Хотел бы еще заметить что " картинки с хренью" - это полностью работоспособная плата и такая картина на всех кварцах, кроме кварца на 32кГц.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 19:51
Если из роликов все понятно так пробуйте, рачками, своими родимыми ручками подстраивать. Режим авто настройки это когда ткнул раз по кнопке и сразу видна четкая картинка (на 4 фото), а если какая-то хрень то только ручками.
Да так и будет когда будем понимать где тыкали (позиционное обозначение), и сколько намеряли (собственно замер).
На каждом кварце (исключение СМД) присутствует гравировка с его значением (для вас X1, RX1, LX1, UX1 по 25мГц и часовой X2 32.768кГц), или искать на схеме.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 19:17
Попробуйте землю щупа подключить рядом с кварцем.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 20:41
Ну не зря же я намекаю ТС посмотреть обучающие ролики по осциллографу.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 01:49
Уважаемый dj0n1son, Вас не затруднит скинуть хотя бы одну ссылку, на обучающих ролик, где разъясняется как измерять частоту на "кварце", материнской платы.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 10:40
Поиск в ютуб по запросу "измерить частоту осциллографом"
Очень короткий ролик именно по измерению на кварце https://www.youtube.com/watch?v=RlZt0vhFQD0
Большое видео со всеми плюшками именно вашего осциллографа https://www.youtube.com/watch?v=bAg7YkgrXKA
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 18:18
Спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата Gigabyte GA-880GM-D2H rev 4.0 нет изображения
в форуме Gigabyte
Ruslankurtoev
24 июн 2019, 22:26
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-880gm-d2h rev.4 нужен dump
в форуме Gigabyte
razboy
22 фев 2018, 23:24
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-880gm-d2h rev.4 номиналы резисторов
в форуме Gigabyte
razboy
01 мар 2018, 18:03
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset
в форуме Gigabyte
gosha_z
16
4695
06 дек 2018, 18:27
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата gigabyte ga-h61m-d2h rev. 1.0
в форуме Gigabyte
pochabych
11
3073
21 авг 2020, 23:33
pochabych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
