Текущее время: 21 ноя 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B85M-D3H rev 1.0 нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 17:29
Здравствуйте, это мой первый ремонт материнки (ну вздувшиеся кондеры не в счет)!
Gigabyte GA-B85M-D3H rev 1.0 не реагирует на кнопку включения. Дежурка есть (5v). Батарейка норм. не сливает. На часовом кварце генерация есть (смотрел осликом). На кнопке включения 3,3v есть. Мульт IT8728F. на 106 ноге 3,3 есть (-PWRBTSW). При нажатии кнопки питания 106 нога падает в 0. А вот дальше непонятно.. На сколько я разобрался, при нажатии на кнопку, на 103 (PWRBTSW) ноге мульта должен появиться сигнал высокого уровня и уходить в хаб. Смотрел все это по boardview GA-H77MD3H-00-11A (у нее такой же мульт). Но на 103 ноге +3,27 появляется сразу, как только подается дежурка.. в не зависимости от нажатия кнопки. Нет реакции как с воткнутыми процом и памятью, так и без них. Еще один момент, у 3х USB портов (у одного из 2х под сетевым разъемом и на обоих портах на разъеме передней панели) линии данных замкнуты на землю.
Собственно вопрос, материнка не реагирует на кнопку из за того что мульт дохлый, или из за частично пробитого хаба? Рабочего мульта нет, чтобы перепаять на заведомо исправный.... и знаний не хватает чтобы дальше продиагностировать этот момент... Может ли вообще хаб работать с несколькими выбитыми портами USB? При поданной дежурке хаб без радиатора через какое то время (15 минут) становится чуть теплей пальца. Ток потребления по дежурке около 600мА. Не знаю, это много или нет..
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3H rev 1.0 нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 17:52
возле разъемов юсб есть шестилапые элементы, их можно просто снять и снова померить падение на юсб. если ничего не изменилось - хаб под замену или мать в утиль, Вам решать.
если падение придет в норму, то можно заняться дальнейшим ремонтом. хотя если греется в дежурке, то шансов мало.
дерзайте, потом с мультом разберемся ))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 18:37
Отпаял 103 ногу на мульте, на самой ноге 0,01 и при нажатии на кнопку высокий уровень не появляется.+3,3 приходит со стороны хаба. после снятия 6-ти ногой детальки возле USB порта как было короткое по линиям данных, так и осталось проверял на 1 порту только... Получается хаб однозначно под замену? Из-за него не реагирует материнка на кнопку? Просто хаб греется совсем чуть чуть... спустя 10-15 минут поданной дежурки палец еле чувствует что он немного теплее.. вот измерил температуру его, 31 градус. при комнатной 23.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85M-D3H rev 1.0 нет реакции на кнопку включения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 19:57
Evgenv писал(а):
после снятия 6-ти ногой детальки возле USB порта как было короткое по линиям данных, так и осталось проверял на 1 порту только... хаб ... спустя 10-15 минут поданной дежурки палец еле чувствует что он немного теплее..
ремонт нерентабелен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3H rev 1.0 греется IT8892E POST 40
в форуме Gigabyte
sergun
10735
11 окт 2017, 23:54
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3H короткое по +5 standby
в форуме Gigabyte
svv1980
12
4954
01 июл 2016, 18:44
svv1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3H нет питание процессора
в форуме Gigabyte
Lifder_90
2225
09 мар 2018, 16:52
Lifder_90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-b85m-d3h циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
Slavok47
24 авг 2018, 14:03
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b85m-d3h автостарт
в форуме Gigabyte
FaZa-0
12
1707
15 апр 2021, 00:59
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
