Текущее время: 22 ноя 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-970A-DS3P r2.01 Запускается сама.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 19:28
Собственно плата сама выдаёт низкий уровень на писион блока питание, происходит запуск.
Коды отсутствуют.
При осмотре найдена одна порванная дорожка на память, возле крепления пистона на северном мосту.
отсутствие мелкого стабилизатора в сот23-5 который из 5 дежурки, делает 3 дежурки мульта IT8620E . Обнаружено кз на площадке стабилизатора, по 3 вольтам. Снят мульт, кз пропало.
Собственно вопрос.
Мульт был IT8620E 1837-CXS. Пойдёт ли другой мульт IT8620E с другими цифирками и буквами, или надо такой же искать? Или на циферки всё равно, но надо чтоб буквы совпадали CXS.
Нагуглил фотку другой платы с интернета там стоит IT8620E 1726-CXS. Ещё на одной стоит IT8620E 1502 CXA правда реверсия 2.0
Буду благодарен если кто просветит в буковках, циферках, ибо ремонт это хобби у меня. Чиню в меру сил.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3P r2.01 Запускается сама.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 22:18
Основное IT8620E CX
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 22:35
Понятно. В местном лабазе есть BXA.
Будем заказывать у кетайов. Долго ждать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 22:48
В маркировке букв GB нет?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 23:41
Нет на снятом с платы. Такой был IT8620E 1837-CXS
Ниже есть ещё строчка S166XA. У кетайцов есть CXS и ещё какие то. Видимо в буквах разница.
А что с GB не так?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 23:55
klim666999
На платах от Гигабайт ставятся.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 13:22
Заказал CXS.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 21:27
Vasyasneg писал(а):
Основное IT8620E CX
все что написано в первом ряду основное!
нижний ряд общая информация!например-в каком цеху,какой конвейер,кто мастер цеха,дата,страна(не путать с фирмой) в общем не нужная инфа.это код изделия в случие чего по нему получают всю инфу по изделию.
конечно бывает и подходят при отличий последних букв в первом ряду.для этого есть даташит который я терпеть не могу))))))))) не факт-в основном последний буквы говорят о параметре питания,температурном режиме,материале из которого зделано изделие.речь идет о последних буквах CX а ни как -например IT8620E и IT8620F или IT8620А эти могут быть не взаимно заменяемые.давно про это читал приблизительно запомнил так.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:16
-santos- На гигах заказные, по крайней мере, те, которые у меня. Со сдвинутым пинаутом, что отлично видно на схеме. После замены севера GA-970A-UD3 трудится в рабочем компе. У нее заказной мульт, есть GB на нем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 15:01
более поздняя версия может подойти(но не всегда) например вместо IT8620Е - IT8620F, а наоборот врятли(хотя и тут бывают исключения). Опять же datasheet, распиновка и эксперимент.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 05:59
vit975 писал(а):
есть GB на нем.
Нет там Gb, не написано.
Мульт прибыл, запаян, транслирует в южный мост кнопку, ответа от моста slp3 нет. Видимо мульт убил южного при пробое.
Ждём юм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-970A-DS3P Rev: 2.1 сбиты элементы
в форуме Gigabyte
nitroc
29 мар 2019, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-970A-DS3P висит на логотипе
в форуме Gigabyte
millerovo:)
2607
12 окт 2020, 21:43
millerovo:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p уходит в защиту
в форуме Gigabyte
morya4okkk
6111
04 май 2016, 18:07
volfram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема материнской платы GA-970A-DS3P
в форуме Gigabyte
Bagram-1982
15 май 2016, 23:54
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST
в форуме Gigabyte
Sparkster
27 мар 2018, 21:25
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
