Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 13:18
Всем здравия, люди добрые, помогите победить данную плату, на пост карте горит Reset,
замеры показали отсутствие питания процессора, далее обнаружена пропажа сигнала VTT_PWGD на 9 ноге DU1.
Также обнаружил 6ом на колодках 3.3в, после снятия двух элементов (не знаю правильного названия) вроде резисторные сборки RN22 и RN23 сопротивление выросло до 119ом и 3.3в стабильно работает.... но Reset все еще есть подскажите куда еще посмотреть....
---------- Добавлено спустя 19 минут 18 секунд: ----------
из схемы у меня присутствуют VCCSA=0,9в, 5VDUAL=5в и CPU_VTT=1.05в не могу понять где и чего не хватает
резисторы все по номиналам
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 14:03
ну так кроме этого куска схемы, есть еще два места, которые влияют на формирование этого сигнала.
это шимка DU1 и транзистор Q48. сначала прозвоните транзистор, потом замените шимку ))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 15:51
забыл добавить что сигнала PW_EN тоже нет а с DU1 что должно выходить?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 16:26
выходить ничего не должно. там у шимки вход, но если он пробит, то может сажать на землю искомый сигнал.
---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ----------
там его не должно быть. на схеме забыли добавить #
легко прослеживается по сигналам на транзисторах. снимите Q48 для уверенности.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 06:30
на 9 ноге шимки DU1 40 ом не знаю много это или мало
по питанию там 0,9в
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 12:30
думаю, что мало. но там три варианта, что может сажать. Q48 сняли? Q17 проверили? если да, то тогда можно и шимку снимать для проверки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 14:45
Q48 не снят, при снятой шимке сопротивление 30 ом но при снятом процессоре бесконечность.......
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 15:31
даже если бы был пробит проц в короткое, там не должно быть меньше 2х килоом. точно правильно измеряете?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 16:22
у меня есть похожая плата, там 8кОм... на этой проверил двумя мултиметрами без процессора мегаомы с процессором 18-30ом
ставил разные процессоры g2020. g2030 и i5 3330
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 08:46
еще вопрос на боардвью с процессора на 9 ногу U1 стоит резистор R166 а на плате его нет даже места под него нет где его найти?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 10:55
на схеме нарисована перемычка. не заморачивайтесь это дорожка особой формы, она под лаком. просто прозвоните и убедитесь, что контакт есть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 12:51
снял резистор R155 и шимку U1 и все равно с процессором на 9 ноге 20 ом а без процессора бесконечность
это резистор соединяет линию VCCSA и 9 ногу, ВС40 не распаян.... шимку поменял
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 13:09
Поздравляю :hi_hi_hi:
Теперь вы знаете, что 1155 процы имеют низкое сопротивление по CPU_VTT и VCCSA
Впрочем также как и процы на сокете 1151 по VCCIO и VCCSA ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:16
мне сказали что на 9 ноге U1 должны быть килоОмы, на другой плате с такой же шимкой и чипсетом z77 сопротивление 8кОм.....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:23
Надо различать замеры с процом и без.
Процессор не является составной частью материнки, вы ведь материнку ремонтируете ?
В этом явное удобство, например по сравнению с видеокартой... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 00:46
Далее
по питанию там 0,9в
Значит сигнал VTT_PWGD все-таки есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 15:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A78LT-M нет инициализации, на пост карте мигает Reset
в форуме Asus
Zorro_R1
13
4856
14 сен 2020, 13:21
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
2470
10 сен 2022, 23:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU
в форуме Gigabyte
pEEp
17
5775
15 янв 2019, 00:37
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3H (rev. 1.1) не стартует, 6 коротких сигналов [РЕШЕНО]
в форуме Gigabyte
Василий Прокудин
23 май 2019, 13:38
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
