Текущее время: 21 ноя 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H77-DS3H r1.1 Не запускается если памяти больше 2Gb
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 21:16
Плата не запускается если вставить больше 2Gb. Слоты проверены тестером, биос последний. При этом clock горит, далее цикл с reset.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77-DS3H r1.1 Не запускается если памяти больше 2Gb
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 21:37
Добрый день. Биос с чистым МЕ регионом ставили?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 22:10
процессор другой, заведомо исправный, пробовали ставить? планок четыре, две или одна? больше двух гигов одной планкой или в совокупности?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 00:06
Бывают чудеса с памятью. Существует не совместимость. Попробуйте то что рекомендует производитель, что тестировалось на ней.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 09:03
Кто во что горазд!!!
Биос шил с оффсайта.
Два проверочных проца и кучка памяти. Если про совокупность:
1. Ставлю две по 1Gb - работает. Добавляю еще на 1Gb - "приехали".
2. Ставлю одну на 2Gb - работает. Добавляю еще 2Gb - опять приехали.
3. Какие слоты задействованы разницы не имеет.
Память совместима.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 16:23
Смотреть в сторону питания оперативки. Может не тянуть 2 планки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:54
baranchuk
Напряжение питания SPD? Ну и другие напряжения памяти замерьте.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:15
Две по гигу тянет!!!
Измерю напруги для двух вариантов, когда старатует и не стартует. Мысль такая же давно есть. Пока забросил эту плату, не хватает времени.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 20:28
Напряжения в норме, когда плата запускается и не запускается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:24
Немного понекрофилю.
Попалась такая же плата. Проблема один в один. Одна 2 Гб планка работает в любом слоте без проблем. Добавляешь такую же в другой слот, согласно рекомендациям в инструкции (хотя, пробовал разные варианты) и мать доходит сначала до посткода 32h, после циклической перезагрузки и видимо попытки загрузится с резервного БИОСа доходит до поста ABh и потом DBh и перезагрузка. Все напряжения в норме. Решилось прошивкой старой версии БИОСа F7 (точнее даже не прошивкой, а принудительным восстановлением c резервного, описанного в инструкции). Поставил 4 планки по 2 Гб всё заработало.
Всем удачного ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H77-DS3H непрерывный писк при доп оперативной памяти
в форуме Gigabyte
xxxcezarxxx89
1356
25 мар 2022, 13:57
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77-DS3H глюк при старте
в форуме Gigabyte
superflint
22
28022
21 янв 2018, 19:24
superflint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует
в форуме Gigabyte
Mtestt
14307
14 фев 2017, 23:22
Mtestt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-h77-ds3h
в форуме Gigabyte
AndStr
2773
25 ноя 2021, 04:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует, циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
allamjar
16
6847
29 дек 2020, 22:26
vivera222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
