Текущее время: 21 май 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: GA-970A-DS3-R3.0 - автопуск, POST-00
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 22:26
Дана материнская плата Gigabyte GA-970A-DS3 ревизии 3.0.
Для теста установлены:
- процессор AMD ADX2500CK23GM
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0
- видео ASUS GT610-1GD3-L
- питание KCAS-800W
Неисправность проявляется как - запуск при включении БП и нет сигналов.
Бипер молчит, ресет тоже.
Замерил все сопротивления на ключах и дроселях.
Батарейка норм. USB порты норм.
Изначально перед включением всё просмотрел и отмыл.
И только после всех этих процедур подал питание на плату.
В принципе все напряжения на ключах присутствуют, но нет звука инициализации.
POST-карта выдаёт нули.
Все мосты греются еле-еле как и проц, может нет тактирования?
Ну и собственно говоря всё. Далее беру схему в руки и начинаю всё замерять.
Но думаю тупа замерами напряжений тут не обойдёшься...
---------- Добавлено спустя 16 минут 51 секунду: ----------
Ещё одну особенность обнаружил, на вентиляшках, 6,6В, вместо 12В, а этим управляет мультик.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Нашел аналогичную тему - viewtopic.php?f=223&t=71463
Тут описана проблема автостарта из-за ESD на кнопках, сейчас сниму.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 32 секунды: ----------
Да, проблема с автозапуском отпала.
Теперь не могу подключить к нему, какое-либо USB-устройство.
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
Попробую прошить биос принудительно, через программатор.
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 14 секунд: ----------
Прошил обе флешки, ничего не поменялось.
Снял ESD8, ожили порты R_USB2. Но порт работает очень медленно.
Тут похоже горелые все ESD на USB-портах.
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3-R3.0 - автопуск, POST-00  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:10
Снял ESD7, ожили порты R_USB1.
Снял UBESD1, ожили порты R_USB30.
Снял UBESD3, ожили порты USB_LAN.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 (Rev. 1.1) Post C7
в форуме Gigabyte
NEME$I$
3834
28 июн 2020, 00:41
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga 970a ds3 Rev:3.0 нужна схема либо название элиментов.
в форуме Gigabyte
algeon
14 фев 2015, 17:55
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 нет инициализации
в форуме Gigabyte
sto51
4164
31 окт 2015, 23:42
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-ds3 пост код 54.
в форуме Gigabyte
beatl
3704
11 мар 2018, 10:27
belpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3 глюк
в форуме Gigabyte
hunter_nick
2785
28 окт 2017, 22:06
