Текущее время: 03 июн 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z490 UD 5 писков и нет изображения II
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 09:11
Проблема в том, что на свежих Гигабайтах по умолчанию отключена опция CSM в биосе. И если проц без видеочасти (с буквой F) и видеокарта старая (без поддержки УЕФИ - это все что до 700 серии у НВидиа), то изображения при включении компа нет (черный экран), плата выдает 5 писков. На самом деле если виндоус загрузится до видеодрайвера - изображение появится. В закрытой теме viewtopic.php?f=223&t=111186 ТС лечил это заменой платы на НЕгигабайт. Но можно просто включить пункт CSM в биосе и все будет нормально работать. Правда для этого нужно в БИОС попасть, для этого все равно нужна или видеокарта с УЕФИ или проц с встроенным видео. Мне пришлось выдирать из домашнего компа 1060. Зато сейчас все нормально работает с 660 Ti. До этого с этой картой были те самые 5 писков и черный экран. Изображение было только после полной загрузки виндоус 10.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 UD 5 писков и нет изображения II
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 06:34
Так это все понятно... но слетает биос и в опять без изо.
там вроде биос уже выкатили новый с 'улучшение работы с устройствами пси е'
Попробуйте залейте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z490 UD3 5 писков и нет изображения
в форуме Gigabyte
Fakeoke
18 янв 2021, 20:43
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T430 (NZM4H-7) последовательность писков, нет изо
bnc50
19 дек 2015, 18:08
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. la-8241p (Rev 1.0) 7 писков, питание ядра CPU?
Evgeniy2017
11
2922
08 мар 2017, 21:26
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17-RH (LA-9984P) Ребут и 7 коротких писков
в форуме Dell
kalya
04 дек 2017, 12:39
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB 14279-1) 7 писков
в форуме Dell
sidlan
3090
03 окт 2020, 02:51
sidlan Перейти к последнему сообщению
