Текущее время: 22 ноя 2024, 09:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.1 нет питания на памяти .
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 21:16
Всем привет !
Шим памяти rt8120 по даташиту должен стартануть при 0.4в на 7 ножке ,такое напрж. там есть но все равно не работает !
12в на vcc тоже есть.
перепроверил всю обвязку rt8120 все цело ,если подать латром 1.5в на кондер память то есть потребление в 0.4А но ничего не пойму кто его кушает )
подскажите где копать .
бордвью есть но немного отличается- 95% совпадает .
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.1 нет питания на памяти .
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 22:18
Это к чему и зачем?
Лучше измерить напряжения на всех выводах U99 , а так же на транз. Q25,Q26 . и еще 5VDUAL там в норме? .
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 23:12
alex68q писал(а):
Это к чему и зачем?
сопротивление на кондерах 10 ом думал кто то коротит и думал нагреть его )
на ногах rt8120 123468 0в на 5 12в ,на 7 0.5в ,Q25 и Q26 целые проверял 5 воль на стоке Q25есть.
5VDUAL на 2 ноге q394 есть 5в .
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 00:31
Это со снятым проц. и без памяти? на DDR15V ? PQ10 смотрели ? не пробит?
Мсх. DU3 8-нога сигнал DDR15V_ADJ ,что там?
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
U199 может
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 08:56
Заменит шимку пробовали ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 09:35
Да
обнаружил что часть этих 10 ом создают r106+r107 и r52+r56 - по 15 ом последовательно на минус идут )
целый ,проверил не выпаивая сток исток не в кз !
alex68q писал(а):
U199 может
тоже думал что он но нет ,снял его но потребление в 0.4 а осталось )
0 вольт !
да ,не помогло !
изменилось только напрж на 7 ноге ,с родном было 0.4в после замены стало 0.5в.
добавлю еще что биос уже прошивал ,прошивка которая изначально была на флэшке очень сильно отличался от скачанного с оф сайта !
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 13:24
Metall4 писал(а):
0 вольт !
r219, r201 на плате припаяны? На DU3 что с напр.на всех выводах. На SMB шине что (осц. на 4,5 ногах DU3)?
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 13:59
нет ,8 и 6 нога du3 напрямую идут к шимам rt8120 и rt8868(шим проца)
1 3.410в
2 0в 3 GND
4 3.005в
5 3.020в
6 0.140в
7 0.643в 8 0в
на фотке
кстати U4 не много греется гр 40 примерно
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 14:34
я бы попробовал снять q78.
можно фото участка платы с шимкой и окрестностями? в хорошем качестве разумеется ))
Последний раз редактировалось aleksros 21 май 2021, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 14:36
Попробовать заменить NCT3931U , но на шине импульсов не видно(у вас все на руках ,может и разглядите) ,в данной ситуации
наверно надо болячки данной платформы просмотреть --внимательно мосты,сколы, поднять крышку сокета.
NCT3931U - это 3 канала рефер.напр. с управлением по SMB шине. Даташит есть на похожую NCT3933 .
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 20:20
а зачем его снимать ? на 7 ножке же есть положенные 0.5в,rt8120 должен запускаться уже при 0.4в !
на большее мой телефон не способен ))
будет долго -надо с китая заказывать !
на кокой шине ? я тут не совсем шарю подскажите куда именно смотреть и чем ?
alex68q писал(а):
в данной ситуации
думаю смысла нет ,DC DC севернjого и южного стартуют только после старта шима проца rt8868 а он в свою очередь без 1.5в памяти не стартанет ))
тут я вряд ли разберусь ! попробую поискать мх на других материнках которые у меня есть ))
по логике если он блокирует rt8120 то его снятие должно запустить хотя бы питание памяти!
ничего опасного если его снять ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 21:10
Ну не знаю,если в вашей местности есть магазин чип и дип ,то в нем ~ 50р такая стоит, еще на платах GIGABYTE их полно.
По SMB шине управляются многие элементы м.пл., в том числе и NCT3931U это на 5 и 4 ногах : линии SMBCLK (тактовые импульсы) и данные SMBDATA ,
при запуске и работе м.пл. должны быть импульсы.
Можно аккуратно попробовать снять R219 и посмотреть (без проц,памяти) 8 ногу NCT3931U.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 23:06
нашел NCT3931U на на др. плате поменял без разницы !)) правда маркировка мх другая на родном 3306А а с донора 3115С но в схеме донора он значится как NCT3931U , есть еще NCT3933U с другого донора.
осциллограммы с 4 и 5 ножки я выкладывал но там какой то типа синус частотой в 40 мгц(извиняюсь я тут не особо разбираюсь )
alex68q писал(а):
Можно аккуратно попробовать снять и посмотреть (без проц,памяти) 8 ногу NCT3931U.
не получится ,R219 нет на плате на его месте дорожка перемычка ))
кстати q78 тоже , снимал без разницы !
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 00:15
проверяйте обвязку шимки. особое внимание на фидбек.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 00:19
Metall4 писал(а):
не получится
Можно оставить ,не припаивать 8 ногу NCT3931 , короче разъединить сигнал DDR15V_ADJ . Мсх. NCT3931 выдает образцовые напр.(референт) для точной установки DDR15V.
На схеме формула нарисована - 0.8*(1+1K/1.14K)=1.5V вот 0.8в и должно быть установлено по DDR15V_ADJ. Задается падением напр. на внутреннем резисторе в мсх.NCT3931 .Если понятен принцип работы данного узла ,то можно смакетировать ,надо всего то чтобы был DDR15V_EN ,5VDUAL и DDR15V_ADJ.
На U97 такая же почти схема ,но для другого напряжения , без участия управляемого резистора(NCT3931) как на схеме для DDR15V на U99.
Почему 0.8в ,это Vref сформированное внутри RT8120 ,оно подается на вход ОУ ошибки, на другой вход ОУ подается c FB(6 нога) ,
и для того ,чтобы было все хорошо, напр. на входах ОУ должно быть одинаковым ,т.е . равно Vref ==0.8в.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 11:59
выпаял r2806 и r2810 целые, обратил внимание что с этими выпаянными резисторами нога фидбек и минус звонится на 550 ом !
выпаял опять rt8120 и 6(FB) ножка на 3(GND) звонится на 550 ом - это нормально ? проверил мх которая стояла до этого - там тоже 550ом ))
Эти мх RT8120D у меня есть новые RT8120A и на них нет сопротивление между 3 и 6 ножками !
еще заметил что 1 ножке boot тоже 0 вольт ,вроде если на vcc есть напряжение то там тоже должен быть через внутренний диод !
сделал - разницы нет
по ходу NCT3931 тут не при чем ,ведь без него должно же было что то запустится по памяти )
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 16:06
Невнимательно читаете ,не причем когда исправная ,а если 8 нога пробита на землю ,то очень даже при чем,для этого и рекомендовано отделить NCT3931 от rt8120 по
DDR15V_ADJ .
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 16:48
DDR15V_ADJ .
я же написал что уже делал так !
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 19:54
На этих платах обычно дорожки перегорают- на прямую пробовали подавать?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 20:40
В смысле на прямую на конедер питания памяти подать 1.5в ?
Кстати поставил вместо rt8120d - rt8120a и появился 0.6в на памяти !
такое питание и с соединённым и с отсоединённым NCT3931 от rt8120 по
DDR15V_ADJ .
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:39
A и D имеют разное Vref. Без пересчёта цепи ОС не обойтись.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 23:32
припаял к r2810(резистор на минусе делителя ОС) 10к и шимка вышла из строя, кажется что то не так стало с bootstrap diode внутри шимки !
звонится в обе стороны и как тот странно звонится ,новая шимка с 5 на 8 ногу звонится на 0.7в а наоброт 0в ,
а этот уже с 5 на 8 2.250 в - наоборот 0.617в !
в общем не знаю уже где копать ))
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 22:30
А куда пропали выложенные мною бордвью и схема в архивах на первом посте ?
 ! igils писал(а):
удивительно. Нарушить правила форума и ещё возмутиться, почему по-тихому удалили запрещённый контент, и не выписали горчичник за это.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-78LMT-S2 (rev. 1.2) не хочет запустится.
в форуме Gigabyte
Bitboxer
5120
15 фев 2017, 19:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P Rev.5.1 не работает, что-то с биос
в форуме Gigabyte
Vezdevlaz
3417
13 май 2019, 11:10
Vezdevlaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы Gigabyte GA-78LMT-3-USB3 Rev:5.0
в форуме Gigabyte
begemotishe
13
3124
19 апр 2019, 13:34
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата GIGABYTE GA-78LMT-USB3 REV 6.0
в форуме Gigabyte
INsaite
05 авг 2019, 17:24
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-78lmt-s2 rev 1.1
в форуме Gigabyte
andreshu
08 ноя 2019, 18:22
andreshu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
