Текущее время: 21 ноя 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-PH67A-UD3 циклические перезагрузки каждые 4 секунды
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 18:19
У этой платы не работает 4 из 6 sata и по словам бывшего владельца верхний слот pcie не всегда распознает видяхи. Со слов бывшего владельца, если притянуть плату получше к корпусу то она работает, но если нет, то она циклически перезагружается не доходя до биоса каждые 4 секунды. у меня получилось только один раз запустить её с процессором celeron g530, одной плашкой памяти 4гб, подключенным ссд, gts250 в нижнем слоте pcie, стартанула винда и успешно загрузилась. но в следующий раз она снова стала циклически перезагружаться. Без памяти так же циклически перезагружается. При этом всегда включается каждые 4 секунды нижний светодиод из группы светодиодов сверху платы над памятью. Без питания проца она моргает этим светодиодом на долю секунды и выключается. Пробовал заворачивать всеми болтами к корпусу, замыкать clr cmos, ничего не меняется. На плате есть две микросхемы биоса M_BIOS B_BIOS. Может кто-то сталкивался с такой "болячкой" и знает что делать?
P.S. заметил что когда винда запустилась у видяхи молчал вентилятор почему-то, а во время циклических перезагрузок он сразу запускается
P.S. без процессора такой же перезапуск циклический
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-PH67A-UD3 циклические перезагрузки каждые 4 секунды
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 19:34
Ищите отпаявшиеся выводы элементов или микротрещины в дорожках платы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 22:34
Отвалившиеся лини сата говорят об отвалившемся или дохнущем хабе. Гляньте по пост карте на чем ресетится. Можно поприжимать хаб, проверив таким образом на его отвал. По отвалившимся видюхам проверьте отвал сокета - нажав на проц
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 07:38
У меня была такая фигня. Дело оказалось в отвалившемся мульте. Прижмешь его - все работает. В общем, пропаял ножки мульта и все заработало.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 20:56
нажав на проц
поприжимал всё, ничего не поменялось, на pwrsw есть 3.3 вольта, плата визуально вся чистая с обоих сторон, отпаявшихся элементов или явных трещин невооруженным взглядом не нашёл, конденсаторы не шатаются, батарейка не разряжается. Всё что у меня есть это паяльник на 60вт, тестер, программатор всё китайское, может что-то ещё могу сам замерить? Ткните носом пожалуйста если есть догадки.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 23:36
В поиске проблем взгляд должен быть оптически вооружен, чем больше, тем лучше.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 02:17
NedopoluumnicaВозьмите хорошую увеличилку и осмотрите - припаяны ли все ножки мультиконтроллера, у вас, емнип, it8720 на плате должен быть. Иголкой аккуратно пошевелите ножки в стороны - бывало, что отваливалась пайка и доска вела себя походим странным образом. По-хорошему, нужен микроскоп, ну или две лупы, как в китайской 3ей руке - тогда шанс увидеть отвал или снесенные элементы более высок, одной лупы может быть недостаточно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки
в форуме Gigabyte
micle-b
18
2362
06 мар 2024, 08:26
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-ph67a-ud3 не работают 4 SATA порта
в форуме Gigabyte
marchal
4766
01 фев 2019, 12:32
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq 6820S (6050A2137801-MB-A02) циклические перезагрузки после замены видеочипа
rosscomservice
10 май 2018, 20:49
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (0156798) A35FE (A35YA rev. 2.0) перезапуск каждые 3 секунды
в форуме DNS
k.kuznetcova
17
7837
26 апр 2015, 17:10
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (w650sh) Пищит каждые 2 секунды, выключается
в форуме DNS
xxxxalexxx
03 фев 2017, 09:39
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
