Текущее время: 23 май 2024, 13:18
AndStr
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-h77-ds3h Добавлено: 25 июл 2018, 17:00 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
В материнки был помят сокет (нажали пальцем). Все выпрямил, тестировал в работе, все было ок. Celeron 1610 DDR3-1600 в любом слоте. Симптомы: при включении с кнопки непрерывно пищит короткими гудками (около 30 раз), после чего сама выключается и через 2 секунды включается. И так по кругу. PCI POST карта: 15, перемаргивание, 15, 51. Иногда, если не вставить RAM, вместо 51 показывает 53, но не каждый раз. Если вынуть карту, то ничего не меняется. LPC POST (в TPM): 00.
Speaker: непрерывные короткие гудки. Биос прошит F10, в обе флешки с верификацией. Напряжения: CPU - 1.20; 0.00; 1.07 RAM - 1.55; 0.77; 3.33. При загрузке чуть шевелится напряжение на SPD clock (по мультиметру). Рабочая гипотеза состоит в том, что SPD вычитывается. SB - 1.54; 1.06 Батарейка - 3.05. Сброс настроек не помогает. Изъятие батарейки картину не меняет. Ничего не греется.
