Текущее время: 15 июн 2024, 19:08
Galic78
Заголовок сообщения: GA-H61M-S2PV-R2.0 - Занижено DDR_15V Добавлено: 17 дек 2021, 17:10 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата GIGABYTE - GA-H61M-S2PV, ревизия 2.0.
Для теста установлены: - процессор Intel - Pentium-G860 (он же GPU); - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание KCAS-800W; Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плату взял с дефектом, не запускается. На сокете всё как новое, а вот всё остальное в каких то брызгах и окислах, видимо лежала под дождем или в сауне. С вставленным процом, поэтому под ним всё как новое. Плату отмыл, промежности ножек микросхем вычистил. Остальных механических дефектов не обнаружил. Было много грязи но с этим хорошо справилась зубная щетка и изопропанол.
Сопротивления всех питающих линий измерял, вроде норм, а также сопротивления ЮСБ. Бордвью на эту плату не нашел есть схема на ревизию 2.01, думаю отличий особых нет. CLR_CMOS ничего дало.
При вкл БП в сеть горит светодиод дежурки на пост карте. При пуске платы посты не бегут, да и точки синхронизации не мигают. Напряжения проца VCore присутствуют. Плата ребутит, через пару секунд.
Пары секунд работы платы позволили выяснить что напряжение DDR_15V равно 0,85V, вместо 1,5V. Соответственно, напряжение ХАБа, тоже 0,85В, а этого мало для запуска его. 5VDUAL норм = 5Вольт. Сейчас изучаю участок DDR_15V.
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV-R2.0 - Занижено DDR_15V Добавлено: 17 дек 2021, 18:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
Тупо сменить U8 (RT8120D). Только аккуратно - пузо у нее луженое.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV-R2.0 - Занижено DDR_15V [РЕШЕНО] Добавлено: 17 дек 2021, 22:56 |
Борду искал, нашел ближайшую от ревизии 1.0. У остальных другое расположение элементов на этом участке платы. Тупо менять ключевые элементы позже, сначала хочу прозвонить обвеску. Прежде чем в плату паяльником (феном) тыкать. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 30 секунд: ---------- И так, результат прозвона. Сгнил резистор R380, вместо 2,15К показывает бесконечность. Поменял на 1,95К+200 получил то что надо. И также сгнил резистор стоящий рядом, но его номинал не известен, буду гадать. Может есть у кого такая плата? Скиньте наминал. Один конец резистора на корпусе... Другой на связку кондёров С133 и С134... Тоесть это получается резистор R659, он нулевик, можно "соплёй" заменить. ---------- Добавлено спустя 25 минут 52 секунды: ---------- Нашел резюк на 10 Ом, поставлю его, а то вдруг загорится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Ура, напряжение памяти норм 1,54В, посты побежали, картинка появилась... Как всё протестирую, тему закрою...
