Текущее время: 22 ноя 2024, 10:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ruslan583369
Заголовок сообщения: Ga-x48-ds4 rev1.3 зависание старта из-за флешки Добавлено: 17 дек 2021, 10:21 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 98.11
Сообщения: 109 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте, плата ga-x48-ds4 rev1.3 интересно себя ведёт и не могу понять как к ней приловчиться, зависает в биосе если вставить флешку и при вставленной при загрузке, когда очередь подходит к подсчёту памяти и определения дисков, НО не каждая флешка так действует на плату, ещё когда плата была не моя, я человеку пробовал поставить систему и с трудом её за пилил, из всех флех не виснет только с двумя, при чем одна 2,0 на 8гб и 3,0 на 16гб, другие 3,0 на 16гб и 2,0 на 8гб не хотят, не зависимо от fat32 или ntfs. Может способ форматирования не тот или контроллер флех не совместим с матерью? Пришлось ставить через другой комп на жесткий систему, с перезагрузкой обратно поставил и продолжил установку, либо диск писать двд ради этого. Что это за х___я? Как победить? Как приготовить флеху или бесполезно? надо попробовать сделать флеху как не размеченную область, как себя поведёт......
realgudv1n
Заголовок сообщения: Re: Ga-x48-ds4 rev1.3 зависание старта из-за флешки [РЕШЕНО] Добавлено: 03 янв 2022, 20:27 |
Зарегистрирован: 26 окт 2021, 22:07 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 28 Откуда: Беларусь
Добрый день!
Сталкивался я с подобной проблемой на GA-EP43-DS3 и GA-M52L-S3P. К сожалению, полноценного решения проблемы так и не нашёл. Действительно, проблема имеется с USB 2.0! На GA-EP43-DS3 помогло обновление BIOS. Ещё также может помочь переключение USB из HighSpeed -> FullSpeed (2.0 -> 1.1). Но опять же, это не назвать полноценным решением. Если клавиатура и мышь PS/2, то могу ещё посоветовать отключить "Legacy USB Support". В ином случае, только так, в крайнем случае, можно поставить сторонний контроллер USB, который не работает в BIOS и грузить через Plop Boot Manager. Костыль, но другого решения не нашлось.
