Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: ga ma770 ud3 bsod
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 23:59
Привет. Мать менял работает без бсодов и нормально. А эта играть начинаю и бсод через минут 10. и пищит неприрывно после ресета, не хочет запускаться. После грозы сеть не работала. Сеть в pci всунул и забыл, а тут бсоды пошли. На atx разъёме кз , то нет . Кроме фиолетовога провода.( Блок питания менял). На плате на стендбай было 160 падения напряжения. А сейчас почемуто не звонится? чудеса? Рассказываю дальше, Сеть спаял , но бсоды продолжились. 3.3 на чипе звонятся кудато в SB и Pci . Когда комп запускаю на спаяной сети повер 1.8v . -0.4. Не ужели нужно покупать и возиться на плите с Югом?
 Заголовок сообщения: Re: ga ma770 ud3 bsod
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 00:25
в правильную сторону смотрите, еще й северный мост заодно, это же АМД))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 02:46
спасибо. А не могли бы Вы пояснить откуда взялось Ваше предположение?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 03:13
konstr писал(а):
бсод
Ну и какой код остановки?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 05:44
их полно
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 7 секунд: ----------
бсоды
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 15:12
konstr восстанавливал для себя GA-970a-ud3, отвал севера. Диагностика прогревом - завелась и побежали посты. Заменил на китайский реболл, в городе больше ничего не было. Отработала плата отлично1,5 года, и начал чип умирать, несмотря на принудительный обдув севера. Ресеты произвольные начались, бсоды несколько раз и совсем умер. Цена юзаного с Али 700 р. Есть желание - восстанавливайте, нет - переходите на АМ4. Или Интел.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 15:47
konstr писал(а):
бсоды
В основном сбой по драйверам NVIDIA&DIRECTX
Но исходя из обстоятельств больше похоже на проблемы северного моста по части (PCI-E 2.0 х16).
konstr писал(а):
Ваше предположение?
Думаю отсюда:
vova_w810i писал(а):
это же АМД))
У всех AMD чипов со временем теряется внутренний контакт, диагностируется так:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:27
север на этой плате менял года4 назад. Был скол. Я понял её выкинуть надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-UD3 палит проц
в форуме Gigabyte
SergAMD
17 ноя 2016, 02:05
SergAMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA770-UD3 Ytn Нет инициализации.
в форуме Gigabyte
Kep2077
2295
16 фев 2018, 16:14
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ma770-ud3 rev:2.1 пост c1
в форуме Gigabyte
green7828
2970
18 фев 2019, 20:19
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA770-UD3 - 1 длинный
в форуме Gigabyte
vaterlou
14 янв 2020, 23:07
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ma770-ds3 rev 2.00 не видит sata
в форуме Gigabyte
tureckiy
22 июл 2015, 08:32
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
