Текущее время: 21 ноя 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: GA-780T-USB3 rev 3.1 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 18:34
Здравствуйте! Плата GA-780T-USB3 rev 3.1 перестала включаться. При нажатии на кнопку включения, происходит запуск и плата тут же выключается, уходя в защиту. Если отcоединить штекер питания процессора, то при нажатии на кнопку, плата включается, но в защиту не уходит. Транзисторы в цепи питания процессора проверил, ни одного пробитого нет. Процессор менял, озу менял, северный мост немного прогрел (вычитал информацию что у этих плат часто возникают с ним проблемы) - ничего не изменилось. Сейчас скачал схему, изучаю её, но плата не под рукой, хотел у вас поинтересоваться параллельно, пока не доберусь до платы, - может ли с такими симптомами выйти из строя шим-питания процессора ISL6323? И как вообще правильно в таком случае провести диагностику? Что надо проверить ещё и какие замеры сделать?
 Заголовок сообщения: Re: GA-780T-USB3 rev 3.1 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 19:02
Блок уходит в защиту?как определили?по ключам относительно земли и питания проходились?обмен какой то на флешке есть во время старта?ресеты……?вообще биос для начала шили?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 19:36
Да, прошивал.
На стоки ключей в цепи питания ЦП сразу после нажатия приходит 12V. На затворе этих ключей напряжение начинает подыматься, но плата сразу выключается.
Пока что предполагаю, что уходит именно в защиту. Другой БП подкидывал.
Это всё что успел. Собственно, схему удалось скачать незадолго до создания этой темы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 20:18
Если уходит в защиту то невозможно принудительно запустить?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: GA-780T-USB3 rev 3.1 Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:08
Вчера решил проблему с запуском, нашел несколько сгоревших (прям выгоревших) элементов. Невнимательно осмотрел плату в первый раз... Спасибо откликнувшимся)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-780T-D3L не включается
в форуме Gigabyte
Барзанукаев Ислам
27 сен 2017, 15:43
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-780T-D3L индикация LAN горит даже в дежурке,и не отключается плата
в форуме Gigabyte
Berkut
3107
29 дек 2017, 05:24
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 780T-D3L нет питания процессора
в форуме Gigabyte
Enterprise
03 сен 2018, 15:04
Enterprise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-780T-D3L r 4.0
в форуме Gigabyte
gosha_z
15 дек 2018, 13:29
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-780T-D3L пост код E5
в форуме Gigabyte
Zhekas
29 дек 2019, 18:18
Zhekas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
