Заголовок сообщения: GA-H61M-DS2 (rev. 3.0) авточтарт после "завершения работы"
Добавлено: 27 май 2022, 19:57
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 14.88 Сообщения: 335 Откуда: Россия
Приветствую уважаемые ремонтники. Попала данная плата в руки с симптомом автостарт при отключении. При подключении к БП (разные пробовал) плата не стартует пока не нажмёшь кнопку (ну как положено), после нажатия и входа в систему все ок. Нажимаю завершение работы плата выключается и снова включается, зажимаю кнопку ситуация с включением повторяется. Пробежался по схеме сигналов PSON отклонений не обнаружил, заменил мульт, проверил цепочку PWRBTSW отклонений не обнаружил. Ни разу не сталкивался с такой бедой, подскажите куда обратить внимание? П.С. плата из китая, изначально не работают USB порты и PS/2 на задней панели (клиент не пожелал их отремонтировать).
Сначала с портами разберитесь. А так - хаб сменить. Стена плача в интернете переполнена этой проблемой с этой платой. Но ни один человек не написал, что сменил хаб. У меня проходила одна такая с Китая, заказчик решил оставить, как есть, не меняя хаб.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 (rev. 3.0) авточтарт после "завершения работы"
Добавлено: 29 май 2022, 15:09
