Текущее время: 21 ноя 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: ga-p55-us3l postcode 26
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 00:51
Не подскажите с чем может быть связан данный код.Ревизия платы 2.1
БИОС человек решил обновить и привет.Раз мать загрузилаcь и кина больше нет.
Я БИОС прошил на программаторе.Последнюю версию.
По ДДР тестеру ресет снимается,память вычитывается.Напруги все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: ga-p55-us3l postcode 26
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 01:44
Оба чипа? С видеокартой тестируете?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 04:31
den2
Залейте предыдущую версию, если и с ней кина не будет, то сокет бы посмотреть на предмет замятий или других сюрпризов..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 08:38
Rein
Да оба. Что с ней что без неё 26.
felix2604
Тоже подумал про БИОС,так как шил последнюю версию. Сокет без замятий,но под микроскопом посмотрю.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 09:50
Посткарта умеет работать дальше 26 кода? А то была куча посткарт без имитации PNP, для которых умные платы отключали тактирование в слоте.
Без посткарты включалось? А дальше, если брать аналогию этого кода со старыми платами - проблема с хабом.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 10:04
igils
Да,карта далее 26 идёт (TL460S).
Про хаб подумал тоже первым делом,любит помирать при необслуживании.Но всёж надеялся и надеюсь,что БИОС глючит или ещё чего.
БИОС пока прошил на версию E ,и, впаял только основную флешку.
Вопрос такого плана.
Измененения во флешку начинают записываться сразу,при первом включении?Если она только прошита.Или после входа в БИОС и изменения параметров?
Считал старые дампы.Изменения есть в коде.
На РОМбай читал тему по 26 коду на мать,там вроде всё решилось перебитыми дорогами.
Плату осмотрел под микроскопом на предмет царапил и дорог перебитых.Ничего такого нет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 12:17
Считаю, что изменения в области NVRAM появляются после инициализации устройств на плате, т.е. независимо, был вход в bios setup или нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 12:36
Без POST карты пробовали? Были случаи, что карта мешает загрузке. Карта только одна?
https://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1828 Вот тут например на этой плате помогла смена памяти
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 14:29
терминация в динамике не проваливается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 18:01
dastali
какая именно?
CPU_VTT или та что у памяти?
 Заголовок сообщения: Re: ga-p55-us3l postcode 26  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 22:37
Итак.
Вырисовывается две проблемы.
По 26 коду.Я посткарту вставлял ( и вставлю обычно ) в самый нижний PCI слот, если он есть.И он тут видимо не работает.Решив проверить второй слот PCI-E переставил постку в соседний слот и мать завелась.
Ну и вторая проблема это неработоспособность памяти в 3 и 4 слотах.Вернее она там работает,пока её 33 раза не вставишь-вытащишь.
Такое наблюдаю в основном на 1156.
Ну и третья недопроблема это ДуалБИОС.С впаянной одной флешкой БИОСа мать прекрасно стартует.
С этим тоже встречаюсь ни в первый раз.
Причину так и не понял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA P55-US3L не стартует
в форуме Gigabyte
JamesDouglas
30 май 2015, 19:05
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. погорел элемент на плате Gigabyte GA-P55-US3L rev 2
в форуме Gigabyte
valbit
15 сен 2015, 18:40
valbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P55-US3L rev 2.1
в форуме Gigabyte
practicezerg
06 мар 2017, 15:56
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-US3l
в форуме Gigabyte
Uicholi
2794
17 май 2017, 13:28
Arkadiy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-US3L (rev 1.0) циклический запуск и рестарт.
в форуме Gigabyte
Oviraptor
10 фев 2019, 00:02
BMA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
