Текущее время: 04 июн 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Z490 VISION G - нет Vcore
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 02:46
Есть матплата Z490 VISION G досталась не рабочей, после ремонта. Неким сервисом была произведена замена сокета, отпивался биос. Заключения сервиса сгорел хаб. Ко мне попала с симптомами: на кнопку влечения не реагирует.
КЗ по питаниям нет. Порошил биос с сайта Gigabyte, стала запускаться с кнопки, но сразу же загорается GPU led (когда БП подключаешь к сети GPU led моргнет один раз). На кнопку reset не реагирует. Длительное удержание кнопки включения, отключает плату. Сокет поставил новый.
Дежурка и периферийные напряжения есть.
На DDR4 все напряжения есть:
VPP: 2.5 В
VDDSPD: 3.3 В
VDD: 1.2 В
VTT: 0.6 В
VREF: 0.6 В
ресет не снимается, чтения с SPD нет
На процессоре:
VCORE: - нет
VCCIO: - 0.96V не уверен, что не перепутал VCCIO с VCCSA так как pinout на LGA 1200 не нашел. Если есть вышлите пожалуйста.
VCCSA: - нет
GVCORE: - 1.0V
Быть может кто поможет идентифицировать данные микросхемы ШИМа (фото VRM4) или скажет как они запускаются.
Один работает - 0.96V, а другой нет и генерации тоже на нем нет. Смотрел осциллографом.
Вложение:
На данный мульт ITE IT8688E даташит не нашел, руководствовался этим IT8620E... то SLP_S3 приходит с хаба
Вложение:
Vcore - ШИМ -ISL69269 от Intesil - даташита нет.
2й шим - RAA 299001 возможно как раз он и питает VCCSA - даташита нет.
Буду признателен за любые схемы, пинауты и советы кода смотреть и на что обратить внимание.
Пост карта - KQCPET6 V8 - выдала код 51
P.S. 15 сообщений у меня нет, поэтому файлы можно отправлять мне на почту.
 Заголовок сообщения: Re: Z490 VISION G - нет Vcore
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 22:46
Кстати, очень похожая проблема и тоже с гигой Z490, нет vcore, но есть все остальные, и даже VCCIO есть 1.05В.
Походу у этих гиг одна типовуха, вот только какая - пока неизвестно, ибо даже распиновки мульта так никто и не выкинул в паблик :ne_vi_del:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 03:57
Да что то уже есть: viewtopic.php?f=239&t=263&p=904578&hilit=%2Ab460%2A#p904578
распиновки PWM ,ITE , уже вполне работать можно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 04:29
Приветствую!
Memory initialization error. SPD reading has failed
amarkov писал(а):
чтения с SPD нет
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 12:34
Так и не решил проблему, менял мульт и хаб (который сам же и спалил) поведение не изменилось. Пришел к выводу что сдох ШИМ ISL69269, менять его только с донора.. так как он имеет прошивку (типа как IR3567b). Купил донгл для его прошивки, но толку ноль. Штатный софт его видит (и этот шим тоже - RAA 299001), но не может ничего изменить. Требует дополнительную библиотеку. Пока отложил эту материнскую плату до лучших времён..)
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 52 секунды: ----------
Так и вытащил плату из чулана..) Спасибо за бродвью и схему.
До меня, видимо пользовтелем, были свезены следующие элементы что на фото (место рядом с полноценным PCI-E). Предыдущий ремонтник пытался восстановить.
Коллеги, у кого есть данная карта посмотрите пож-ста номиналы и тип деталей. Буду крайне признателен.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:31
Добыл gigabyte z490 aorus AX с замятым сокетом, по схемотехнике и элементной базе схожа с Vision.
Подкинул с нее ШИМы на vision, результата нет. Вернул все обратно. Aorus ведет себя без процессора так же как и Vision (нет Vcore) с процессором даже, потребление тока 0.750ма идентичные.
Вопрос:
Как мат плата определяет есть в сокете CPU или нет?
CPU_Svid ы прозванивал, все ОК
Прошу помощи!!)
На Vision вычитывание bios происходит.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:00
SKTOCC#
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 14:14
alex68q писал(а):
SKTOCC#
Проверил без CPU 3.3V с CPU 0V. на обеих платах. Сопротивление по 8кОм. Следовательно по данной части все ОК. Vcore по-прежнему 0
Есть предложения что еще посмотреть?)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 05:58
amarkov
Какой процессор используете и какую версию
BIOS прошили?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 02:28
Надо смотреть у шима, что происходит при старте на 10 ноге. Должны приходить данные от процессора после того, как поднимется VCCST_VCCPLL. От дежурки там поднимается 0.6v, когда поднимается VCCPLL, напряжение становится 1.05v и приходит пачка импульсов от процессора с данными SVID, потом, примерно через 200 мкс, поднимается VCORE. Смотреть лучше с однократным запуском по спаду, триггер у ослика ставить примерно на 0.,8v.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE Z490 VISION G подскажите по номиналу
в форуме Gigabyte
zettabyte
07 окт 2022, 13:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z490-F Gaming no Vcore
в форуме Asus
brusli009
19 окт 2023, 21:41
brusli009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dialog vision dvd 300
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
name_1
4005
01 янв 2015, 22:48
name_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Magic vision VR-380 опознать элемент
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
sunduk33
02 мар 2015, 15:32
san240968 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. shturmann vision 5000hd не включается
alansbor
12 мар 2015, 20:33
alansbor Перейти к последнему сообщению
