Текущее время: 23 май 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: B450 AORUS PRO (rev. 1.0) включается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:01
Доброго времени суток уважаемые
Пятый день мене выносит кусочек ума материнка B450 AORUS PRO (rev. 1.0)
Изначально плата отлично стартует, но стоит ее выключить потом не включается, тупо дергает кулером и все ( НА ВИДЕО )
При работающей плате все напруги отличные, чистые, проверено осциллографом, тепловизором то-же особо ничего не греется
Мульт ITE8686 все что успеваю замерить при нестарте, зто VIN2, VIN3 они по 2 вольта, успевают подняться, RSMRST при нажатии на кнопку резко падает (мульту чтот не нравится) и естественно падает SLP_S3 (SUSB#), остальные напруги не успеваю замерить
Мульт подкинул на всякий, та же байда
И да, при включении скачет 5VDUAL из-за erp_ctrl
Если Q279 сток посадить на массу, то плата включается, но все равно старта нет пока не отдохнет, либо не прочихается
Может кому попадалась такая неисправность? кто нибудь решил?
Да , больной типоваой стабик по 3vsb мульта нормальный, напруга ровная и чистая, шить шил, не прикасался только к ЕС, сокет цел
Схему использовал от 450 AORUS M
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Хотя можно 5VDUAL принудительно включить,, и пока нет старта пощупать, чем попозже и займусь
 Заголовок сообщения: Re: B450 AORUS PRO (rev. 1.0) включается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:29
как понимаю дефект постоянный у вас?
имеется мать на 450 от Гиги (другая модель),при нажатии на кнопку так же может крутить до посинения.Пока полностью мать не обесточишь.
Дефект не постоянный.
Последний раз редактировалось den2 29 июн 2022, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:33
den2 писал(а):
Дефект не постоянн
У меня то-же дефект не постоянный , но полностью обестачивать не надо, когда сразу включится, когда надо просто подождать
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 20:11
Ну тут по схеме видно, что PWOK_L в "0" (плечо EPR_CTRL) и 5VSB -> 5VDUAL. При этом PWOK остается в "0" (PWOK_H) из-за чего PoS крашится на этом этапе (может, даже раньше, на PWRBTN). Это так, к слову...
А что, нет даже игрушечного ослика (DSO)?
"Падает" в 0 вольт? - это инверсные сигналы и для них, если помните, 0 вольт соответствует лог. "1".
И как они себя ведут на остывшей плате (которая потенциально должна стартовать)?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 20:24
есть нормальный, память не пашет ))
Она не должна стартовать)), она стартует, 3.3 и 3.3 , а вот когда нестарт рсмрст гарцует туда сюда,. даташита не нашел на мульт, придется по похожим лазить
и по Power on Sequence все упирается в рсмрст пока
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 12:07
Похоже нашел , резюк по vin5 был до 30 ком завышен
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
пока полет нормальный
 Заголовок сообщения: Re: B450 AORUS PRO (rev. 1.0) включается не с первого раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 10:55
С неделю по возможности включал выключал, косяк пропал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка BIOS на B450 Aorus Pro rev. 1.0
в форуме Gigabyte
Edward28
13 апр 2023, 03:06
Edward28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
в форуме Gigabyte
RsM
15
3796
26 янв 2021, 11:53
WaleryU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 20:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 Aorus pro опознать элемент
в форуме Gigabyte
romanoff
1615
14 апр 2023, 01:03
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 I AORUS PRO WIFI опознать элемент
в форуме Gigabyte
D_oBro
1492
08 янв 2022, 13:31
