Текущее время: 22 ноя 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: H510m s2h v2 5 коротких сигналов
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 02:48
Всем доброго времени суток.
Мать h510m s2h v2
Проц i5-11400f
Видео geforce 3060
Знакомый говорит,новый комп в инете купил,хотя видяха видно что не новая.все работало,пока не полезли в БИОС,и что то нажали не то.
Теперь включается,пищит 5раз.и все.
Читал я про то что нужно включить/отключить CMS и так далее , запустится на встроенной графике,переключить и все будет ок.
1)менял видеокарту,тоже самое
2)подключал разные кабели,мониторы
3)менял ОЗУ
4)ставил старые видяхи и перед этим сбрасывал CMOS
Результатов никаких.и проца с таким сокетом нет в нашем городке ;(
Как можно решить проблему без проца,?
Может есть у кого то прошивка,где настройки включены,чтоб работало с видяхой.
Пока ищу прищепку чтоб пробовать накатить другой БИОС,без пайки микрухи х
БИОСа
 Заголовок сообщения: Re: H510m s2h v2 5 коротких сигналов
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 05:10
Если вы верите в это , то можно исправить вслепую : при загрузке - del--f7--f10--стрелка вниз--еnter --enter (скачайте инструкцию на эту м.пл , и по картинкам!)выбор видео будет авто.
Но все таки надо проверить проц. на другой плате и сокет осмотреть очень внимательно , а еще осц. 1 ногу биос при загрузке посмотреть хотя бы, перед тем как все прищепкой доконать , правда вдруг повезет :co_ol: .
Есть еще вариант на 0.01% --- загрузочную флешку с биосом подсунуть и через F12 .
Но все слепые способы если *нажали не то* не сработают , когда при загрузке и нажатии del, все равно
будут *5 сигналов* и каждое нажатие клавиатуры будет сопровождаться писком.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 15:06
Есть ли у кого то прошивка БИОСа с нужными настройками?буду благодарен
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 15:18
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... -dl-driver
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
По идее если проц с графикой,то при прошивке файлом с сайта должно всё запуститься как на встройке так и на внешке.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 15:33
В том и проблема,что проц без графики,и проц такого в нашем городке не найти
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 16:03
как написал выше должно заработать в любом случае.
нужно только перешить,нормально,т.е. программатором.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 11:04
поставил микросхемку на програматор
микруха вроде MX25L25673GZ4I
мой програматор не видит EZP2010 не может определить ее.
сколько мб имеет эта микруха?
дамп с офф сайта 32мб. его нужно обрезать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 11:23
на 32 , так что шейте ничего резать не нужно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 23:58
спасибо за подсказки,ну к сожалению мой EZP2010 не поддерживает.
если знакомый будет ждать,когда придет EZP2023(он вроде поддерживает уже такие флешки)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 07:41
tasm101
А MX25L25636 поддерживает? Или 25L256? Выбирай их и шей. Параметры те же.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 10:31
К сожалению нет...сейчас буду искать в инете EzP2023 купить
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 00:54
Продавец сказал что ezp2023 не поддерживает такую микруху.
Хотя мало верится.
Знакомый комп забрал.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 04:20
tasm101
Недавно был в СЦ нашего местного магазина ДНС, сдавал очередной сдохший SSD по гарантии и при мне человек сдавал комп купленый у них по гарантии с дефектом нет изо. Плата на H510M от GIGABYTE. Проц помню только что F.
Примечательно то что мастера обсуждали что это массово, а клиенту сказали что скорее всего это материнская плата и посоветывали не менять на такую же модель, а доплатить и купить другой фирмы и на старшем чипсете!
Что-то мне подсказывает, что это какая то проблема у GIGABYTE,
что-то с уязвимостями и их исправлениями.
Спросите не лагал ли комп у знакомого пепед тем как окончательно сдох?
Может и в BIOS из за этого полезли:
viewtopic.php?f=223&t=127753
.P.S. Писков спикера я не слышал, прищел уже когда разбирали системник для записи всех серийников из состава сборки!
 Заголовок сообщения: Re: H510m s2h v2 5 коротких сигналов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 19:39
Только что менял сокет на gigabyte h510m h, после замены сокет - долго крутит пост коды и в итоге дает 5 коротких. Платы привередливы к старым картам, на Gt210 512mb не работают, поставил GT720 и все завелось без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion M5010 (Wistron DG15 AMD) 7 коротких сигналов при включении.
в форуме Dell
vdv22
6118
22 дек 2015, 15:33
vdv22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6 коротких сигналов на ASUS P8Z77-v
в форуме Asus
inteamloki
01 авг 2017, 15:27
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion mini 1012 ( NIM10 LA-5732P Rev:1.0) 7 коротких сигналов
в форуме Dell
suxrobb
01 ноя 2016, 16:20
suxrobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5040 (48.4IP01.011) 7 коротких сигналов
в форуме Dell
Vladimir14
03 июл 2017, 18:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)
Джони
2761
14 фев 2018, 19:14
Джони Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
