Текущее время: 22 ноя 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-970A-DS3 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 21:08
Плата пришла с прожаренными севером, югом и флешками.
Крутятся вентиляторы, все питания присутствуют, инита нет.
Заменил север и юг (Ali).
Картина не меняется все то же самое.
Нашел power sequence от Asus Sab-990fx.
SB_PWROK и NB_PWROK присутствуют, Далее LDT_PG нет.
Проверял с аналогичной платой сопротивления питания все ОК.
Падения напряжения по линиям данных USB то же отлично.
Где найти точнее информацию по последовательности запуска, может быть что то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 21:26
Bios шили? Ревизию соблюдали? Чипы с Али, это та ещё лотерея
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 21:36
А БИОС зачем шить на данном этапе?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 22:40
А к чему эта картинка? Раз все питания есть то повергуды тоже должны быть
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 02:27
NB_PWROK - 1,8V
SB_PWROK - 3,3V
Далее из Datasheet LDT_PG - 0,2V т.е. отсутствует.
За что отвечает LDT?
И как SB понимает, что напряжение поднилос?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 02:42
POWER S. на АМ3 с мультом 8720 , на сайте есть ,выложить в эту тему нельзя(повтор,да вы все равно не увидите), поэтому, что бы был предметный диалог, набирайте 15 сообщений , а то как разобрать затык между 18 и 22 шагом по POWER S.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 02:46
Вы про этот 990FXA-UD5 Power Sequence?
Как раз на CPU_PG_SB тишина.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 18:50
наверно и сокет погрели...
где-то переходный пистон треснул(
На авито такие платки есть, лучше выбирать непрожаренную, в пыли)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga 970a ds3 Rev:3.0 нужна схема либо название элиментов.
в форуме Gigabyte
algeon
14 фев 2015, 17:55
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп биоса gigabyte ga-970a-ds3 rev 1.0
в форуме Gigabyte
aliga04071987
04 авг 2018, 18:45
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-970a-ds3 rev 1.0
в форуме Gigabyte
maugly-as
01 ноя 2018, 16:05
7semen70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 нет инициализации
в форуме Gigabyte
sto51
4661
31 окт 2015, 23:42
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-ds3 пост код 54.
в форуме Gigabyte
beatl
4083
11 мар 2018, 10:27
belpower Перейти к последнему сообщению
