Текущее время: 16 июн 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H81M-S1 rev 2.1 нет старта
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 18:05
Плата GA-H81M-S1, ориентируюсь по схеме непосредственно на неё и бордвью на похожую(GA-H81M-DS2), за неимением борды на нужную. Есть запуск, по power on sequence ровно до 13 шага (если по видео Гитарюги), нет сигнала VCC1_05_EN c 81 ноги мультиконтроллера IT8620E, на ключе Q35 (питание хаба) 0.5 вольта. Хаб холодный, на плате ничего не греется наощупь (тепловизора, как и лабораторника, к сожалению нет). На всякий случай снял сеть и звук, результата не дало. По сопротивлениям емкостей на хабе - почти на всех ~126 Ом, на одном 11 Ом. Потребление дежурки ~100 mA.
Питания оперативной памяти замерял, в норме. Биос прошил последний с сайта производителя программатором CH341A.
Есть ли смысл ковырять, если да, то подскажите в каком направлении рыть, если конечно у хаба есть в моем случае право на жизнь, наслышан о h81 =(
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H81M-S1 rev 2.1 нет старта
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 21:38
Это по POWER S. именно для GA-H81M ? , а вот тут все есть , ну кроме VCC1_05_EN (разумеется ,которого нет) ?.
5VAUX_SW
DPWROK
VTT_PWRGD
VREF_25
DDR_EN_CON
VCC18_EN
VCC1_05_EN
N_CPUPWROK
VR_RDY
PCH_VRMPWRGD
SVID_CTRL
DS_ME
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 22:40
Кстати вот тут нет, смотрел по ролику Гитарюги, тот отталкивался от power on sequence на Asus X79. Поищу на свою, но по словам Дмитрия порядок плюс минус везде похожий, но перепроверю, спасибо за корректировку.
По питаниям:
5VAUX_SW в дежурке 0,14V после запуска держится на 4,18V
DPWROK в дежурке 3,38V после запуска точно такое же
VTT_PWRGD в дежурке 0,00V после запуска держится 1,08V
VREF_25 в дежурке 0,06V после запуска точно такое же
DDR_EN_CON в дежурке 0,00V после запуска держится 1,23V
VCC18_EN в дежурке 0,04V после запуска точно такое же
VCC1_05_EN в дежурке 0,02V после запуска точно такое же
N_CPUPWROK в дежурке 0,00V после запуска точно такое же
VR_RDY в дежурке 0,00V после запуска держится 3,30V
PCH_VRMPWRGD в дежурке 0,00V после запуска точно такое же
SVID_CTRL в дежурке 0,04V после запуска держится 2,48V
DS_ME в дежурке 0,04V после запуска держится 2,48V
Был бы очень признателен если бы просветили насчет того за что отвечает каждое из перечисленных Вами питаний, или можете пнуть в какую-нибудь тему, наверняка я не первый кто донимает подобными вопросами =)))
Какие-то мне отдаленно понятны:
VTT_PWRGD - сигнал pwrgd для процессора?
VCC1_05_EN - питание хаба как уже догадался =)
PCH_VRMPWRGD - сигнал pwrgd цепи питания моста?
SVID_CTRL - на схеме указан как hdled? это сигнал отвечающий за светодиод жесткого диска передней панели, правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 22:59
правильно понимаю?
См. личку(там POWER S.) , схема у вас есть ,привяжите сигналы POWER S. к схеме и разберитесь где у вас затык ,на каком шаге. Из выложенного , нет 5-ти сигналов ,так что начинайте с 1- шага (подключение ATX) , проверки дежурок , и т.д.
Нажатие кнопки вкл. это 7 шаг , тогда уже смотрим все основные питания.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 19:14
Ориентируясь по скинутому мне power sequence делаю замеры на каждом шаге:
Все дежурные напряжения имеются:
5VSB - 5,06V
5VDUAL - 5,06V
3VDUAL - 3,34V
3VDUAL_PCH - 3,34V
DPWROK - 3,38V
RSMRST 3,34V
N_S4-S5 - 3,39V
N_SLP-S3 - 3,39V
-PWRBTSW соответственно есть так как плата реагирует на кнопку, 3,38V с просадкой до низкого логического уровня при нажатии.
O_PWRBTSW - аналогично предыдущему сигналу. Далее по порядку pow seq замеряю напряжения:
PSON - в дежурке 3,88V после нажатия кнопки 0,01V
VIN - замерял на DR42 и DR92, 12V
VTT_PWRGD - в дежурке 0,00V после нажатия кнопки 1,07V
VR_RDY - в дежурке 0,00V после нажатия кнопки 3,30V
N_PCH_VRMPWRGD - в дежурке 0,00V после нажатия кнопки 3,30V
PWOK - в дежурке 0,0V после нажатия 3,65V
O_PWROK1 - в дежурке 0,00V после нажатия 3,00V
N_CPUPWROK - здесь судя по всему и есть затык. В дежурке 0,02V после запуска падает до 0,00V. Это 18 шаг по pow seq, все остальные ресеты не снимаются, 19 20 21 шаги не отрабатываются (логично). Судя по pow seq сигнал должен выходить из хаба, он однозначно труп или дело может быть в обвязке?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта
в форуме MSI
Galic78
13
3765
19 мар 2021, 22:31
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет старта м/п MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2
в форуме MSI
thefacebook
1615
03 фев 2022, 12:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus h81m-d r2.0 нет старта
в форуме Asus
Slavaska
685
11 дек 2022, 23:21
tretecou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE (GA-H81M-S2PH)REV:2.0 нужен дамп биоса
в форуме Gigabyte
suxrobb
24 июн 2016, 19:00
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:1.0 циклический ребут, спикер издает короткие гудки.
в форуме Gigabyte
AlexNaz
28 мар 2020, 06:37
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
