Текущее время: 13 июн 2024, 12:06
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 не видит видеокарту Добавлено: 08 дек 2022, 21:05 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 15:15 Наличности на руках: 122.18
Сообщения: 59 Откуда: Москва
Artmax писал(а): Стесняюсь спросить а видяхи то рабочие ? Не стесняйтесь. Рабочие ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 59 секунд: ---------- Никогда такого не встречал, но может проблема в том, что на плате pci-e 3.0, а карточки 2.0!? Пока проверить нет возможности, как проверю, напишу
prapar
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 не видит видеокарту Добавлено: 09 дек 2022, 00:19 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 320 Откуда: Красноярск
через райзер попробуйте включить в другие слоты Roman6226 писал(а): может проблема в том, что на плате pci-e 3.0, а карточки 2.0 не влияет - должны работать. На Асроке 61м было такое - но прошивка биос на программаторе решила проблему
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 не видит видеокарту Добавлено: 09 дек 2022, 11:11 |
prapar писал(а): через райзер попробуйте Так это ничего не даст, кроме того, что покажет, что слоты работают prapar писал(а): не влияет - должны работать Многие пишут, что влияет(нужно проверять, но нет карточки 3.0) prapar писал(а): прошивка биос на программаторе Биос прошит до последней версии с флешки, стоял родной. Сомневаюсь, что виноват биос. Биосы разные на обеих платах.
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 не видит видеокарту Добавлено: 09 дек 2022, 13:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Roman6226 писал(а): Многие пишут, что влияет(нужно проверять, но нет карточки 3.0) Платы на H61, ширпотребные. Работают с любыми старыми картами. Та, что в заголовке - прекрасно запускается с NF7600. Из текста непонятно, почему решили, что проблема в том, что платы не видят карты? Потому, что картинки нет? А на встроенной в плату, с родными процессорами - есть кино? А с этими же процессорами, но с установленными картами?
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 не видит видеокарту Добавлено: 09 дек 2022, 16:14 |
igils писал(а): А на встроенной в плату, с родными процессорами - есть кино? А с этими же процессорами, но с установленными картами С родными есть(на встройке). С родными и установленными видеокартами- нет(на видеокартах). В диспетчере не определяются.
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 не видит видеокарту Добавлено: 09 дек 2022, 17:38 |
PCI-Ex16 тестер есть? Было бы проще. Если нет - проверять емкости по шине около слота - нет сбитых? И отзванивать линии PCI-Ex16 - сокет.
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 не видит видеокарту Добавлено: 09 дек 2022, 21:59 |
igils писал(а): PCI-Ex16 тестер есть? К сожалению нет. Завтра попробую видяху с 3.0. Если не будет хффекта, буду прозванивать
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 не видит видеокарту Добавлено: 09 дек 2022, 22:37 |
den2 писал(а): купите тестовые карты Ddr 3-4 есть. Эти матери я вообще не планировал ремонтировать. Они офисные, потом перекочевали ко мне домой и лежали 2 года. Я склоняюсь, к тому, что проблема аппаратная.
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 не видит видеокарту Добавлено: 10 дек 2022, 00:11 |
den2 писал(а): Дата и клок.REF +/- на пинах слота присутсвуют7 Замеры ещё не делал. den2 писал(а): В БИОС нет пункта переключения с внешки на внутреннюю графику? Есть, переключал. Замеры буду делать после того, как проверю карту 3.0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- gromTs писал(а): плата то с этими картами запускается? Запускается gromTs писал(а): При вставленной карте на встроейке видео есть? Есть
igils
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 не видит видеокарту Добавлено: 10 дек 2022, 09:13 |
Roman6226 писал(а): Замеры буду делать после того, как проверю карту 3.0 Зачем спрашивать советов, если не прислушиваетесь к ним и продолжаете идти своим, никому не ведомым путем?
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 не видит видеокарту [РЕШЕНО] Добавлено: 10 дек 2022, 13:58 |
igils писал(а): не прислушиваетесь к ним Я прислушиваюсь. Просто я начинаю ремонт с того, что ставлю заведомо исправные модули. А то, что эти платы не работают с карточками 2.0, я узнал уже позже. И люди оказались правы. Обе материнки завелись с карточкой gtx 750ti. Всем спасибо. Извиняюсь, что отнял время
