Текущее время: 21 ноя 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: ga-h110m-ds2 ddr4
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 16:08
доброе утро коллеги! снова с другой проблемой, которая мне не по силам:
У этой матери замыкание на линии 4-р 12в.
при подаче напряжения ничего не греет или по крайней мере я не могу это ощутить на ощупь.
сначала я ввожу 1v 5a, но он потребляет всего около 500 мА.
Если поднимаю до 5в, то он потребляет там весь ампер, но ничего не греется, просто кабель буквально секунд на 10 и он нагрелся и приходится его вынимать.
Глядя на эту схему: это ddr3, но она такая же, как у меня (ddr4)
viewtopic.php?f=239&t=263&p=959914&hilit=%2Ah110m+ds2%2A#p959914
Единственное, что напрямую связано с этой линией 12v (Vin):
указанные конденсаторы, драйвер МОП-транзисторов, высокие МОП-транзисторы, ШИМ, и, похоже, это элемент, который также определяет это напряжение.
[img][img]https://i.postimg.cc/87qK7ZxQ/vin1.jpg[/img][/img]
[img][img]https://i.postimg.cc/67nHndN7/vin2.jpg[/img][/img]
правда, прежде чем вы начнете поднимать:
-мосфеты высокие
-ШМ
-Водитель
и я не знаю, что еще, если вы мне немного поможете, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ga-h110m-ds2 ddr4
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 02:54
найди схему и бордвью. Начни с прозвонки транзиторов и ШИМа
The Best Data Recovery Expert in EU
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 06:34
sergun писал(а):
find a diagram and a boardview. Start with the continuity of transitors and PWM
Я уже поднял ШИМ, и короткое продолжается, низкие мосфеты в порядке. Проблема может быть в регистрации, пора брать по одному... спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 21:32
Если в VRM есть кз, в первую очередь выпаиваются мосфеты, нижнее плечо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 21:09
ты делаешь всё наоборот... Зачем отпаивать ШИМ, если можно просто отпаять 2 резистора, которые его питают? Или резисторы на микросхемы PWM драйверы. Зачем отпаивать нижние транзисторы??? у тебя короткое замыкание по +12в, а оно идёт только на верхние транзисторы, их надо снимать.
Я отжигаю такие случаи, беру что-то что может дать большой ток при маленьком напряжении, например от линии +3.3в через 2 супермощных диода подключаю к тому месту, где КЗ и щупаю где греется. В твоём случае надо брать провода потолще, 2.5-4мм в квадрате. Предполагаю, что у тебя скорее всего какой-то керамический конденсатор ушел в замыкание.
На фото моё устройство для поиска КЗ.
!!! Отказ от ответственности, если у тебя что-то сгорит - то ты сам виноват, всё на твой страх и риск.!!!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 14:09
Если при 5В потребление 1А и ничего не греется снимайте отмеченные VIN CAPS, один из них пробит вероятнее всего
Ааааааааааа!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 03:00
sergun писал(а):
you're doing the opposite... Why unsolder the PWM when you can just unsolder the 2 resistors that power it? Or resistors for PWM drivers. Why solder the lower transistors??? you have a short circuit of + 12v, and it goes only to the upper transistors, they must be removed.
I anneal such cases, take something that can give a large current at a low voltage, for example, from the + 3.3v line through 2 super-powerful diodes I connect to the place where the short circuit and feel where it heats up. In your case, you need to take thicker wires, 2.5-4mm squared. I assume that you most likely have some kind of ceramic capacitor gone into a circuit.
In the photo is my device for finding short circuits.
!!! Disclaimer, if something burns out on you, then it's your own fault, everything is at your own peril and risk.!!!!
люди спасибо всем, невероятные 2 vcore mosfet (высокий и низкий) были повреждены, только один означает непрерывность между источником и затвором (dc_dq2), но когда я вынимаю, я измеряю 2, и они дают плохие измерения диодов, включая короткое замыкание в одном.
Это случилось со мной или я не знаю, что со мной случилось, что я не смог измерить, может быть, что мосфеты ...
оба были заменены, и все работает отлично, надеюсь, драйвер не пострадал :S
спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
Владимир1974
2447
19 июл 2023, 20:24
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-s2v DDR4
в форуме Gigabyte
YADikby
19
8208
21 фев 2021, 14:01
Indahouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-DS2 циклическое выключение.
в форуме Gigabyte
serg_ing
25 авг 2017, 12:10
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-DS2 Автостарт в цикле
в форуме Gigabyte
seminenko
09 сен 2017, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga h110m ds2 пробит чипсет
в форуме Gigabyte
Synthesis
29
5274
24 фев 2021, 02:04
Сейчас этот форум просматривают: Dag_ZhiEst', shmyzdrek и гости: 16
