Текущее время: 22 ноя 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: ga970a-ds3p стартует, но не выдает изображение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 17:12
Имеется материнка ga970a-ds3p rev 2.0. Включается, выдает один короткий сигнал, но не выдает изображение. Пробовал запустить с резервного биос, затем с его перепрошивкой - результат тот же. Замена оперативы ничего не дала. Видеокарта, блок питания, кабель vga проверены и исправны. Провел диагностический прогрев северного моста - не помогло. Напряжение питания моста 1,8В. Проблем с пылью нет. Куда копать? подскажите, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: ga970a-ds3p стартует, но не выдает изображение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 20:13
А во второй слот pcie пробовали видеокарту ставить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 10:41
Бесполезно
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 22:37
через райзер 1x подключить видеокарту, наверняка плата с майнинга, в этом случае и с отваленными линиями pci-e пользовались, лишь бы на 1x заводились :-):
иногда на таких платах стартуют видяхи типа 1050ti, а древние видяхи - нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 23:37
На pci-e приходит сигнал powergood? Это 11-я нога, сторона А.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 20:50
Народ, спасибо всем за ответы. Я затупил. Виновником оказался монитор с выгоревшим портом. Я повелся на выдачу им картинки при включении и счел исправным. Пардон за беспокойство, больше постараюсь не допускать таких глупостей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga970a-ds3p fx rev 2.1 пустой биос
в форуме Gigabyte
Twinnie
06 июн 2019, 12:13
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-DS3P стартует только один раз
в форуме Gigabyte
saladin80
19 ноя 2021, 16:07
saladin80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3P не стартует
в форуме Gigabyte
GrGosha
08 июл 2023, 21:56
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS m2n-vm hdmi, выдает изображение синим цветом
в форуме Asus
yurik2000
06 мар 2015, 13:24
Evgeshka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611L (Quanta NE7) Не выдает изображение на матрицу
в форуме Sony
Jagupop
14 авг 2015, 17:38
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
